Poid admissible dale
avatar - dede123456
24/06/2010 à 17h50
24/06/2010 à 17h50
Bonjour, J'envisage d'installer un aquarium qui pèsera environ 360 kg mesurant 1m*40cm dans mon appart sachant que je suis en immeuble au 5eme et dernier étage. Ma question: Le plancher supporteras ce poids (il ne va pas traverser le sol) Merci Modifier/Supprimer le message
24/06/2010 à 19h08
24/06/2010 à 19h08
Ben voilà une bonne occasion de faire un duplex Explose de rire Explose de rire
Non y a pas de problème et heureusement
360kg répartis sur 0,40m² - t'es tu posé la question pour ton propre poids : disons 80kg répartis sur 2 pieds ( 0,30x0,10cm) representant grosso modo 0,06m².
Pour te rassurer fait venir chez toi 5 personnes de 80kg et regroupez vous en tout bien tout honneur Clin d\'oeil
Voilà une bonne occasion de faire une bonne bouffe ensemble
Mettez un casque quand même Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bonne soirée
avatar - dede123456
25/06/2010 à 07h59
25/06/2010 à 07h59
Bonjour, Je te remercie de m'avoir repondu aussi rapidement. je préfère me renseigner avant comme dit le proverbe vaut mieux prévenir que guérir. Pour le coup des 5 personnes on m'a dit la même réponse :-) Par contre je vois que vous etes architecte si je peu abuser encore. je confectionne une structure en tube carre de 30*30*2. A votre avis cette structure est solide? ( voir plan joint , les cotes sont pas juste. les miennes sont 100*40 et 70 de haut) Cordialement Benjamin
25/06/2010 à 08h22
25/06/2010 à 08h22
Salut dédé123456
Je te remercie pour la confiance que tu portes à mon étiquette mais la notion d'Architecte est un titre interne du site qui n'a rien à voir avec les compétences et connaissances liées à cette qualif
Désolé pour ta structure mais là j'y connais rien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/06/2010 à 15h48
28/06/2010 à 15h48
elle te sert a quoi la structure c'ets la dessus que tu veux posé ton aquarium? tes tube c'est quel dimention? il faudrait la taille de la section de tes tubes (genre 40*40mm) et leur épaisseur (genre 3 mm par exemple)
Visiteurs non identifiés : 21
