poele a bois temporaire
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
06/12/2011 à 16h42
06/12/2011 à 16h42
Je souhaite réutiliser le temps de l installation de mon nouveau poêle a bois définitif un ancien poêle a bois delongi émailé qui fonctionnait très bien avant la dépose de l'ancien conduit ( suite renovation ). Un nouveau conduit en boisseau terre cuite 30X30 a été monté en attente du nouveau poêle. Est t il possible de monter ce poêle dans ce conduit de facon temporaire à laide d'un tubage verticale rigide qui ira de la base du poele jusqu'a la sortie de cheminé sur le toit. Je vous joint une photo du poêle (c'est pas exactement celui la mais a peux de chose prêt le même c'est juste qu il est plus récent et moderne le miens). Je met aussi une photo du schéma de montage que je souhaite faire.
Message(s) : 239
06/12/2011 à 16h49
06/12/2011 à 16h49
ci joint le shema de montage
06/12/2011 à 17h05
06/12/2011 à 17h05
pourquoi mettre un tubage ?
par le passé cela n'existait pas et les feux fonctionnaient aussi
mon voisin à retiré le sien il y a deux ans car de l'eau de condensation s'accumulait dans le coude et faisait pourrir son tube qui était en alu, je dois le dire aussi
donc, il y a de l'eau qui redescend
moi j'ai une cheminée extérieure et la pièce du bas est légèrement conique avec un trou au milieu pour permettre l'échappement de cette eau
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2011 à 17h27
06/12/2011 à 17h27
Kriske a mal compris ta demande me semble t-il, tu désires raccorder le poêle au conduit en boisseaux et cela à l'aide de buses ou tuyauterie en ta possession.
Cela ne pose pas de soucis à la condition de bien faire l'étanchéité entre les deux parties et vérifier comme l'a souligné kriske qu'il n'y aura pas de condensation dans la buse car cela peut effectivement faire des dégâts.
De même respecter les écartements de la buse par rapport aux murs et si tu traverse un plafond idem.
Proverbe Chinois
06/12/2011 à 21h05
06/12/2011 à 21h05
bonjour biloulou
je ne crois pas avoir mal compris
à moins que les boisseaux commencent en hauteur comme le schéma semble l'indiquer
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2011 à 08h56
07/12/2011 à 08h56
Il est vrai que l'énoncé n'est pas clair, je suis parti sur le principe que les boisseaux démarrent en hauteur, du moins c'est ce que j'ai compris en regardant le croquis.
Proverbe Chinois
Message(s) : 239
26/12/2011 à 15h05
26/12/2011 à 15h05
C'est exactement ca le conduit est un conduit départ planché.
Visiteurs non identifiés : 17
