Plots de MAP sur chaux hydraulique ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
22/04/2016 à 16h25
22/04/2016 à 16h25
Je souhaite isoler des murs humides qui ont été traités par une couche de chaux hydraulique + injection de résine dans le bas des murs.
Pour ne pas perdre trop d'espace, je souhaitais coller directement l'isolant (10+80 PSE) sur la chaux.
Mais est-ce que le MAP tient sur la chaux ? Qui plus est humide vers le bas (entre 30cm et 1m) ?
Merci à tous pour vos retours et conseils Sourire
22/04/2016 à 20h51
22/04/2016 à 20h51
après l'injection, le bas de mur est encore humide
voir l'artisan avant de coller des plaques
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
22/04/2016 à 21h30
22/04/2016 à 21h30
Je me suis rendu compte en allant chez le voisin qu'il a un parterre de fleurs sur sa terrasse directement collé contre mon mur ce qui fait que toute l'eau de ce bac reste dans celui-ci et la terre. Donc la source du problème n'a pas été résolue mais il y a quand même amélioration.
22/04/2016 à 22h07
22/04/2016 à 22h07
il faut voir avec le voisin, lui montrer au besoin votre mur et accessoirement la facture des frais engendrés suite a un problème créé sa son insu par son bac à fleur
c'est je crois la première chose à faire
protéger le mur du côté du voisin
c'est sans doute délicat, mais avec tact et de la bonne volonté cela devrait s'arranger
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
22/04/2016 à 22h15
22/04/2016 à 22h15
Je lui en ai déjà parlé, il n'a pas dit non mais n'est pas pressé non plus.
Par contre, je crains qu'il ne faille pas mal de mois avant que le mur ne sèche et je ne les ai pas vraiment.
C'est pour cela que même si on arrange du côté du voisin, le mur ne sera pas sec et il faut que je sache si le MAP va tenir.
23/04/2016 à 04h17
23/04/2016 à 04h17
à ma connaissance le MAP n'est pas prévu pour être utilisé sur des fonds humides, cela tiendra sans doute grâce au plots supérieurs posés en zone sèche
une fois que le mur ne sera plus alimenté en eau, il devrait sécher progressivement
vous pouvez tenter d'appliquer sur le soubassement une peinture du type dip étanche sur le soubassement (mais le mur restera toujours mouillé de l'autre côté (ce qui n'est pas vraiment favorable)
c'est un pis aller
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/04/2016 à 05h39
23/04/2016 à 05h39
Vous pourriez aussi poser la question du dégât des eaux à votre courtier en assurances pour connaitre son avis. Cela vous permettrait également avoir un levier pour que votre voisin se dépêche à agir pour corriger ce désordre causé par lui.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
