Plot beton abris de jardin
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
03/03/2016 à 11h12
03/03/2016 à 11h12
Bonjour tout le monde,
J aimerai un petit conseil sur la realisation du tout petit abris de jardin. Ma place est limité, jai realisé 4 plots beton de 30 par 30 par 25 pour mettre met 4 pieds de poteau et y mettre mes poutres sections 10 par 10. La dimension de cette cabane et d envrion 2m de hauteur, 2 m de largeur et 80 cm de profondeur. Comme je l ai dit je manque de place et je voulais savoir si je peux mettre les pieds de poteaux dans les coins des plots histoires de gagnér quelques dizaines de cm de place, ou si ca cause un probleme de charge. Sachant que jai calculé a peu pres, la cabane psesera environ 500kg en tout (bois et tuile) repartis sur 4 plots 23 par 30 par 30
D avance merci pour vos retour.
Clement
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
04/03/2016 à 13h51
04/03/2016 à 13h51
Quand tu dis "ma place est limitée", par quoi est-elle limitée ? Est-ce par des murs ou des murets ? Ou de simples clôtures ? Et qu'est ce qui est limité : la place pour les plots ou la place pour les poteaux ?
Sinon : pourquoi ne pas avoir centré tes plots sur les dimensions réelles d'écartement de tes poteaux ?
Une photo serait la bienvenue...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
04/03/2016 à 14h11
04/03/2016 à 14h11
Les 4 plots sont deja installés, et l ecartement entre ces derniers est limité par terrasse en bois d un coté et maison de l autre. Les plots sont donc installé et si je mets les pied de poteau au mileu, je perd une 20aine de cm, ce qui n est pas dramatique mais si je peux j amerais mettre led pieds de poteaux en bord de plots. Mon idee etait de placer les pieds de poteaux aciers sur le bort et de repercer les trous la platine pour avoir les accroche moins au bord du plot?
Estce clair? Merci bcp
Clément
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
04/03/2016 à 14h19
04/03/2016 à 14h19
Voici un shema, dslé pour la qualité du dessin...
Visiteurs non identifiés : 8
