plâtre sur linteau en bois
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
01/08/2010 à 11h17
01/08/2010 à 11h17
Bonjour:
j'ai un linteau de porte avec des clous et je voudrais faire la finition en plâtre. Les clous de la photo sont la bonne solution?
Ce n'est pas mieux de travailler en deux couches: poser quelque chose qui adhère au bois et plâtrer dessus?
Merci d'avance.
01/08/2010 à 12h43
01/08/2010 à 12h43
j'ai eu cela à faire par le passé.
j'ai mis du treillis petites mailles fixé avec de clous cavaliers,
en France cela se nomme autrement je crois ce sont des clous en U à 2 pointes mais des agrafes peuvent aussi convenir
laissé recouvrir un peu les briques pour solidariser l'ensemble
d'abord barbouiller le tout d'une première couche qui servira d'accrochage à la suivante.
mouiller le bois avant de commencer
il faut projeter le plâtre, je préférerai le map pour ce genre de travail
Message(s) : 18408
02/08/2010 à 09h11
02/08/2010 à 09h11
fait comme KRISKE te dis rien à rajouter sauf que le grillage est appele grillage à poule
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/08/2010 à 09h41
02/08/2010 à 09h41
oula, si vous voulez que ça tiennes dans le temps je vous conseil fortement de faire un coffrage en placo ça sera plus rapide et plus stable dans le temps.
02/08/2010 à 12h23
02/08/2010 à 12h23
ce que j'ai expliqué tient depuis 1974 sans une fissure sur un ensemble de 2 pièces à colombage, victime d'un incendie fin 1800
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
03/08/2010 à 00h42
03/08/2010 à 00h42
Merci de vos réponses.
Je pense que je le ferais avec le grillage à poule.
1) on peut l'acheter en petite quantité?
2) J'attends que la première couche commence à sécher ou j'y vais avec la deuxième dès que la première a pris (30 mn)?
03/08/2010 à 06h48
03/08/2010 à 06h48
c'est du petit grillage à poule (il existe 2 mailles différentes
vaut mieux attendre le séchage pour la première couche,
sinon en repassant trop vite vous risquez de casser ce qui ne tient pas encore bien, cela dépend de la délicatesse de votre action
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
