plâtre, enduit ou autre ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
15/04/2013 à 09h23
15/04/2013 à 09h23
Dans ma cuisine j'ai ôté sur une surface de mur d'environ 1,5 m2 des carreaux blancs en faience de 15 x 15cm. Ces carreaux avaient été collés sur du beton sur une hauteur de 1,5m.
Au desus des carrelages le mur est plâtré et peint et le niveau du béton à nu est à environ 1 à 2 mm en retrait par rapport au niveau du plâtre sauf sur une bande verticale de 15 cm près d'une porte ou le retrait atteint progressivement 5 à 6 mm.
Je voudrais remettre cette surface au même niveau que le plâtre de manière à pouvoir avoir un mur uniforme que je pourrais repeindre.
Quel est le matériaux le plus adapté pour faire cela? je crains que le plâtre n'accroche pas bien ou l'épaisseur est de 2mm et inversement qu'un enduit de lissage lui ne soit pas adapté à une épaisseur atteignant 6 mm? J'ai également pensé à un enduit de rebouchage toutes épaisseurs.
Peut être aussi qu'il faut que je rattrape déjà l'épaisseur de 6 mm avec du plâtre puis que je passe l'enduit sur toute la surface?
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 18408
15/04/2013 à 19h23
15/04/2013 à 19h23
pour moi le matériaux le mieux adapté sera le MAP
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
15/04/2013 à 21h31
15/04/2013 à 21h31
Merci,
En plus il m'en reste un demi sac tout récent.
Cordialement.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/04/2013 à 11h07
26/04/2013 à 11h07
J'ai refait la surface avec le MAP K----- qui me restait. D'une part c'est beaucoup plus facile qu'avec du plâtre et d'autre part le résultat est très bon. Reste à voir le comportement dans le temps.
Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 16
