Plâtre de montage pour coller du placo
avatar - captain-bigleux
03/03/2011 à 13h30
03/03/2011 à 13h30
Bonjour, Je suis actuellement en train d'isoler une partie de mur située sous un escalier. Pour cela, je vais coller du placo doublé de polystyrène. Le problème c'est que je n'ai plus de map ou de colle à placo. Par contre, il me reste un sac de "plâtre de montage" de marque L*****E. Sur le sac, il n'est pas indiqué si l'on peut ou non utiliser ce matériau à cet effet. Mon sac de plâtre de montage peut-il faire l'affaire ? En effet, je n'ai besoin que d'une assez petite quantité pour finir d'habiller mon mur et ça serait dommage d'acheter un sac d'une quinzaine d'€ pour ça. D'autant qu'à certains endroits le placo sera vissé dans du bois. Merci pour vos réponses.
Message(s) : 18408
03/03/2011 à 15h34
03/03/2011 à 15h34
normalement ca ne marche pas ,c est uniquement reserve a la brique ,maintenant rien ne vous empeche d essayer
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
03/03/2011 à 16h36
03/03/2011 à 16h36
Voila une tentative d'économie qui risque de coûter cher, quand la plaque va tomber ou se détacher partiellement.
Pour ma part, j'utilise toujours des matériaux de marque pro adapté à l'usage que j'en fait.
03/03/2011 à 18h30
03/03/2011 à 18h30
du même avis que Footix,
mais j'ai appris ici (quoique je ne l'ai jamais vu et jamais cherché, c'est sans doute pour cela)
qu'il existe des sacs de 5 kgs de map
Message(s) : 18408
04/03/2011 à 09h19
04/03/2011 à 09h19
je confirme ,le MAP existe en 5 kg
04/03/2011 à 16h10
04/03/2011 à 16h10
OK, merci pour vos réponses, je vais donc suivre vos conseils et acheter un sac de map de 5 kg. De plus, hier j'ai essayé de coller une toute petite chute de polystyrène contre les parpaings avec le plâtre de montage, mais ça se décolle instantanément...
Visiteurs non identifiés : 22
