Plaque de platre mur grande hauteur
Par sapy18
avatar - sapy18
23/10/2011 à 19h02
23/10/2011 à 19h02
Bonjour J'ai besoin d'une explication technique sur la pose de plaque de platre. J'aimerai doubler un mur intérieur en parpaing afin d'installer une porte coulissante s'integrant dans le mur. J'ai pensé aux plaques de platre sur ossature métallique 70 ou 100 car le chassis des portes s'intègre à cette épaisseur. Le problème est que le mur fait 5 mètre de hauteur car il est dans mon entrée qui est ouverte sur le premier étage. Je ne sais pas comment poser les montants car ils font que 3 mètre maximum. Merci de votre aide car je n'ai pas trouvé de réponse sur le net
23/10/2011 à 19h31
23/10/2011 à 19h31
en magasin spécialisé et sur commande il est possible d'avoir des longueurs plus importantes
j'ai un ami qui à fait faire des plaques de 6m de long (en Belgique, mais cela doit aussi pouvoir se trouver en France)
donc....
sinon il existe des pièce pour assemble les profils il me semble avoir lu quelque part sur le site
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/10/2011 à 10h15
24/10/2011 à 10h15
Tu peux trouver des éclisses pour lier 2 montants entre eux normalement, je n'ai utilisé ça qu'en plafond suspendu mais ça marche aussi pour un doublage de mur je pense. Pour de si grandes plaques et vu que tu vas rallonger tes montants, tu peux les doubler en décalant les éclisses pour que ce soit plus solide.
5m de placo ca commence à faire lourd, mieux vaut avoir une armature solide.
Si jamais ton idée de doublage c'était juste pour le côté "déco" et cacher la porte, ca me parait beaucoup de travail pour si peu !! Une porte coulissante qui reste visible c'est pas si moche que ça Sourire
ps: pour monter du placo de 5m il faut un escabot / échaffaudage de ... 5 mètres !
24/10/2011 à 12h39
24/10/2011 à 12h39
et ce que j'ai oublié c'est qu'il faut être équipé pour le transport
ainsi que pour les manipulations, (zéro cassée sur 60 plaques) mais beaucoup de précautions ont été prise
Par sapy18
avatar - sapy18
25/10/2011 à 14h10
25/10/2011 à 14h10
Bonjour Je précise que je veux faire sur ossature métallique car j'aimerai recabler électriquement derrière et ajouter un isolant phonique. Merci pour les réponses apportées, je vais me renseigner sur les eclipses et des plaques grandes longueurs.
Par Bat78
avatar - Bat78
01/11/2011 à 22h41
01/11/2011 à 22h41
Bonjour, Pour doubler un mur, appuis optima reno à fixer sur les parpaings ou dans des fourrures horizontales, c'est réglable et simple d'utilisation mais pas très bon marché, et il existe des fourrures de 5,3 m mais il existe des raccords (des lisses je crois) pour en mettre plusieurs bout à bout. Bon courage.
Message(s) : 19545
02/11/2011 à 16h16
02/11/2011 à 16h16
Pas besoin d'éclisse pour mettre des montants bout a bout
Sue une hauteur comme ça il faut impérativement doubler les montants donc les visser dos a dos en les intercalant .
Il faut aussi ne pas les mettre a 60 cm entre axe mais a 40 cm avec en plus au moins une fixation sur le mur!
On met les plaques l'une sur l'autre, pas besoin de commander des plaques a la hauteur (si ça se fait réellement, Ca tourne pas rond là-dedansimaginer mettre en place des plaques de 5m de haut Ca tourne pas rond là-dedans) surtout que pour les dimensions hors standard c'est au mini une palette de 120 plaques ,enfin il me semble! Et a quel prix!!!!!!!
Il est même fortement conseiller de doubler les plaques!
petite précision il faut une ossature 70/35
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/11/2011 à 18h25
02/11/2011 à 18h25
J'ai rencontré ce problème pour monter à plus de 5 m.
J'ai utilisé des montants de trois mètres, doublés pour donner de la rigidité. J'ai fixé des pattes qui servent à soutenir les fourrures en les vissant aux murs pour confirmer la rigidité. Un rail avec le U vers le bas et un autre avec le U vers le haut. Les deux vissés ensembles. Je suis reparti avec la même technique pour une deuxième volée entre 3.00 m et le reste de la hauteur en terminant par un rail. Dans mon cas d'espèce la nouvelle rangée de rails était vissée dans les chevrons. Ensuite j'ai posé les plaques d'une dimension normale non pas verticalement mais horizontalement comme je l'avais vu faire sur des sites de bricolage anglo-saxons. Je ne sais pas pourquoi mais je trouvais que c'était plus facile. Ensuite bien sur coller les bandes etc.....
avatar - éléphant
Message(s) : 12
02/11/2011 à 18h53
02/11/2011 à 18h53
Bjr
Pas de problème , tu pars sur des montants de 2,50m et des rails de 3m . Un rail de 3m fixé au sol puis des montants tous les 40 cm ou 60 cm puis un rail pour fermer le tout , ensuite il suffit de refaire la même choses au dessus en solidarisant les rails ( un tête en bas et un tête en haut ) . En revanche , je te conseille vivement de rigidifier l'ensemble en fixer régulièrement des attaches entre ferrailles et mur .
J'ai déjà fait cela souvent sur des hauteurs jusqu'à 6.50 m sans pb.
Bon courage
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
03/11/2011 à 13h27
03/11/2011 à 13h27
Message(s) : 10925
03/11/2011 à 13h49
03/11/2011 à 13h49
Salutatous
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 133
