plaque de platre 13mm d’epaisseur - page 2
02/09/2014 à 22h51
02/09/2014 à 22h51
Cette tres mince plaque de platre hydro de seulement 13mm d'epaisseur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-de-platre-kh-hydro-nf-h1-2-5x1-2-m-ba13-knauf-entraxe-60cm-e59752
peut-il etre utilisé pour coller en applique pour fermer cette ouverture de mur, tout en faisant une trappe pour access aux robinetterie/canalisation de la baignoire ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/02/1409021049216751212496001.jpg
La vieille baignoire 160cm va etre remplacée par une 140cm, ce qui permettra de fermer le mur en collant simplement la plaque de platre en applique sur le mur coté cellier (la baignoire 140cm a besoin d'entrer dans les 14cm d'epaisseur du mur).
Vue du cellier :
- le coté gauche de la plaque de platre sera collé seulement sur son epaisseur (13mm) sur le mur gauche
- le haut et la droite de la plaque de platre sera collés en applique sur le mur
- cette plaque de platre sera carrelée au minimum sur sa face salle de bain.
Pensez-vous que cela peut se faire ?
En utilisant cette mince plaque de platre, ça me permettra de ne pas avoir besoin de trop reconfigurer les tuyaux d'alimentation en eau.
20/12/2014 à 19h07
20/12/2014 à 19h07
à B D, chez l'enchanteur, l'entrepot du bricolage (c'est la que j'ai vu du 4 et du 6 mm ), casto aussi doit avoir cela
ces plaques sont grises assez foncés et généralement bleu clair à l'intérieur, on trouve facilement des fonds de douches prête à carreler dans cette matière
20/12/2014 à 21h22
20/12/2014 à 21h22
Bonsoir.
Les deux marques connues sont Wedi et LuxElements.
Tu peux aussi en trouver chez les marchands de matériaux qui vendent du carrelage et de la faïence.
20/12/2014 à 22h53
20/12/2014 à 22h53
J'ai vu du Lux en GSB : les plaque de 10mm d'epaisseur ne sont pas assez rigide, ça se tord facilement en appuyant de la main.
21/12/2014 à 09h39
21/12/2014 à 09h39
lorsqu'une plaque est posée et collée verticalement, elle n'a plus aucune raison de se cintrer ni de fléchir car il n'y a pas de raison d'exercer une poussée
de plus le carrelage contribuera à la renforcer
ce n'est pas le but rechercher
même un MDF ou un multiplex de 22 mm se cintreront lors d'une poussée, il vous reste le verre qui ne bougera pas
21/12/2014 à 11h30
21/12/2014 à 11h30
Je crains qu'une glissade pdt la douche dans la baignoire me fait cogner sur cette plaque fine et la casse (BA13) ou la torde (Lux/Wedi) fissurant la faience ...
Vous conseillez donc la plaque plaque Lux/Wedi qui est nettement moins rigide que la plaque de platre de meme epaisseur 10mm, parce que la palque de platre est plus fragile à la casse malgré sa plus grande rigidité ?
Est-ce qu'en mettant des profilés Alu 15mm de large exterieur sur tous les coté de la plaque de platre 10mm, permet d'obtenir beaoucoup plus de resistance ? Je collerai les profilé Alu de 15mm d'epaisseur exterieur avec du mastic-colle SikaFlex sur les murs ainsi que dans son interieur avec la plaque de platre ?
21/12/2014 à 13h26
21/12/2014 à 13h26
je ne sais plus répondre, nous n'avons pas la même appréciation pour les comparaisons
Visiteurs non identifiés : 13
