plaque de platre 13mm d’epaisseur
02/09/2014 à 22h51
02/09/2014 à 22h51
Cette tres mince plaque de platre hydro de seulement 13mm d'epaisseur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-de-platre-kh-hydro-nf-h1-2-5x1-2-m-ba13-knauf-entraxe-60cm-e59752
peut-il etre utilisé pour coller en applique pour fermer cette ouverture de mur, tout en faisant une trappe pour access aux robinetterie/canalisation de la baignoire ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/02/1409021049216751212496001.jpg
La vieille baignoire 160cm va etre remplacée par une 140cm, ce qui permettra de fermer le mur en collant simplement la plaque de platre en applique sur le mur coté cellier (la baignoire 140cm a besoin d'entrer dans les 14cm d'epaisseur du mur).
Vue du cellier :
- le coté gauche de la plaque de platre sera collé seulement sur son epaisseur (13mm) sur le mur gauche
- le haut et la droite de la plaque de platre sera collés en applique sur le mur
- cette plaque de platre sera carrelée au minimum sur sa face salle de bain.
Pensez-vous que cela peut se faire ?
En utilisant cette mince plaque de platre, ça me permettra de ne pas avoir besoin de trop reconfigurer les tuyaux d'alimentation en eau.
03/09/2014 à 05h49
03/09/2014 à 05h49
plus mince, il y a le panneau wedi, plus cher aussi mais sans doute mieux adapté pour cet usage
13 mm est l'épaisseur standard des placo on en trouve aussi en 9 mm (pas hydrofugé de mémoire) et sur commande on peut en avoir d'épaisseurs et de longueurs différentes (mais elles deviennent plus difficile à manipuler seul)
04/09/2014 à 16h44
04/09/2014 à 16h44
Plus mince, est-ce que ça risque de se deformer donc fissurer les carrelages, quand on appuie dessus ?
04/09/2014 à 18h27
04/09/2014 à 18h27
le wedi est extrêmement rigide et sa surface est faite spécialement pour poser des carrelages
19/10/2014 à 20h06
19/10/2014 à 20h06
Je n'ai pas pu voir des panneaux WEDI, mais des panneaux LUX censé etre equivalent aux WEDI selon un vendeur LeroyMErlin, constitué de polystyrene compressé : les plaque mince sont souple, peut etre tordu en appuyant d'une seule main !
Les plaque de platre de 13mm d'epaisseur comme ceux là :
https://www.castorama.fr/store/Plaque-de-platre-Batiplac-13-Hydro-250-x-60-cm-PRDm941348.html
sont concu pour etre fixé par des vis sur des rails en metal.
Mais je projete de la coller simplement avec de la colle pour carreau de platre, en applique sur le mur, pour boucher l'ouverture (de la taile d'une porte) du mur, sans utilisation de vis et rails.
Pensez-vous que cela peut se faire et tiendra durablement ?
19/10/2014 à 22h17
19/10/2014 à 22h17
Bonsoir.
Wedi et LuxElements c'est kif-kif. Il existe chez les deux de nombreuses épaisseurs et formes. Quand on veut de la souplesse (pour des formes particulières) les plaques minces sont effectivement plus adaptées.
Pour coller tes plaques de plâtre, prends plutôt celle prévue pour (PF3 ou MAP ou autres) que celle pour carreaux de plâtre. Et la surface de collage doit idéalement ne pas être trop lisse.
Si tu ne mets pas d'armature, place bien une plaque assez large pour dépasser de chaque côté de l'ouverture : les 120cm seront bien nécessaires, avec collage sur les 20cm environ de chaque côté. Sinon un enfoncement accidentel sera toujours à craindre ! Pleure Pleure Pleure Si c'était moi, je placerais quand même un ou deux profilés horizontaux dans l'ouverture, dans lesquels je visserais. A toi de voir...
20/10/2014 à 06h09
20/10/2014 à 06h09
en sachant ce que l'on sait, au jour d'aujourd'hui, l'idéal c'est le wedi aucune précaution à prendre pour l'humidité c'est un produit inerte
je sais le prix, mais c'est dommage aussi de refaire une salle de bain car si pour l'une ou l'autre raison les placos ont pris l'eau (ce qui reste toujours possible, nous en avons de très nombreux exemples ici même)
mais comme on dit chez moi, les conseilleurs ne sont pas les payeurs
VOIR ICI je trouve le prix abordable, juste pour quelques plaques à mettre autour des points à risque
20/10/2014 à 08h24
20/10/2014 à 08h24
merci pour ces conseils
L'ouverture à combler se trouve au bout d'un mur, donc je ne peux encoller sur 20cm que sur 2 cotés. Le 3è coté ne pourra etre collé que sur l'epaisseur 1.3cm de la plaque (et sur les 3cm d'epaisseur du bout d'un revetement mural en platre+polystyrene+platre) ! Mouais...
Le profilé (rail) doit etre vissé au mur, et la platre vissé sur le rail, c'est ça ?
Je pense que je vais mettre au moins 1 rail vertical sur le coté où la plaque de platre ne peut etre encollé que sur sa fine epaisseur de 1.3cm.
20/10/2014 à 08h29
20/10/2014 à 08h29
Le WEDI mince n'est pas assez rigide pour faire une cloison. Si je glisse et percute la cloison en plaque de WEDI mince, je crains que ça va se casser (au minimum le carrelage mural va se fissurer).
Et j'ai besoin d'une plaque mince. Pour 13mm d'epaisseur, je ne vois pas plus rigide que la plaque de platre.
20/10/2014 à 08h33
20/10/2014 à 08h33
je vous assure que la plaque wedi que je vous signale est plus rigide que du place tout en ne faisant que 10mm et non 6 mm comme celle de l'enchanteur
j'en ai posé chez moi,
cela se colle au map aussi
d'ailleurs si vous collez le placo contre quelque chose ou du wedi, vous ne faites pas une cloison, mais vous doublez une cloison existant, donc cette rigidité n'est pas une raison à mettre en évidence dans le choix, mais plutôt la qualité de pose de la plaque de placo
celle ci doit être dressée en hauteur, largeur et diagonale lors de la pose collée au MAP, sinon on a des ondulations
pour ce faire j'utilise un guide (un gros chevron dressé) que je tapote sur la surface du panneau dans toutes les directions d'une part pour rejoindre les marques au sol et au plafond pour suivre l'alignement et d'autre part pour éviter les déformations
maintenant chacun fait comme il peut
19/12/2014 à 12h31
19/12/2014 à 12h31
kriske a écrit :
je vous assure que la plaque wedi que je vous signale est plus rigide que du plaque de platre tout en ne faisant que 10mm
Est-ce que vous en avez posé en tant que cloison de 10mm d'epaisseur ou en doublant une cloison existant ?
J'ai testé une plaque de platre 10mm d'epaisseur en la laissant de biais sur un mur et en appuyant dessus : la plaque se casse facilement !!!
Je ne peux donc pas faire une cloison mince de 10mm d'epaisseur en plaque de platre ...
- Meme si ça ne concerne qu'une dimension equivalente à une ouverture de porte ?
- Est-ce que le fait que la plaque va recevoir de la faience sur ses deux face, permettra de la rendre beaucoup plus resistance à la casse quand on s'appuie dessus ?
Message(s) : 18408
19/12/2014 à 16h53
19/12/2014 à 16h53
mettre de la faience sur une BA 10 ne la rendra pas plus solide ,mais pourquoi une cloison mince ,elle sépare quelque chose
19/12/2014 à 18h14
19/12/2014 à 18h14
coucou,
j'en ai posé au sol pour corriger une erreur que j'avais fait en mettant un matériaux trop souple et depuis plus de problème
en cloison seul il vaudrait mieux mettre plus épais quand même
vous avez fait un test avec du placo, ce qui est arrivé était prévisible
j'ai vu des plaques en core plus fines de wedi 4 et 6 mm qui avaient une rigidité exceptionnelle pour leurs épaisseurs
19/12/2014 à 19h24
19/12/2014 à 19h24
J'ai besoin de faire une petite partie de cloison mince de 10mm d'epaisseur, pour boucher l'ouverture d'une ancienne 2è porte à l'emplacement de la baignoire sans que l'epaisseur ne depasse la face du mur de la piece voisine (cellier) :
l'ancienne baignoire 1.60m est logée en faisant une grosse "extension de mur" avec des carreaux de platre à cet endroit depassant inesthetiquement et incommodant le cellier :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/23/1405231052306751212261424.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/23/1405231016586751212261365.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/30/1405300735176751212278400.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/20/1312200655026751211832394.jpg
J'ai dejà enlevé l'ancienne baignorie 1.60m et detruit toute cette "extension de mur".
Je prevois de loger une baignoire 1.40m à la place : si j'arrive à faire une cloison mince de 10mm d'epaisseur dans cette partie, la face du mur de la piece voisine sera plat à cet endroit.
19/12/2014 à 19h30
19/12/2014 à 19h30
Est ce que ça existe un panneau de 10mm d'epaisseur en Alu ? en PVC ?
A defaut puis je mettre un panneau en bois qui sera aussi carrelé sur ses 2 faces, cela permettra-il de le proteger contre la putrefaction de l'humidité ?
20/12/2014 à 11h26
20/12/2014 à 11h26
Les WEDI seraient donc beaoucoup plus rigide que leur equivalent des autres marques ?
Je ne vois pas de WEDI en GSB.
J'aimerais bien en voir un à 10mm d'epaisseur pour en constater de mes yeux.
Ou puis je aller voir du WEDI ?
Visiteurs non identifiés : 17
