Plaque de placo sur du platre
Par rom79
avatar - rom79
20/01/2015 à 15h38
20/01/2015 à 15h38
Bonjour a tous, Suite à un dégâts des eaux, le plâtre de mon plafond à certain niveau c'est décollé. Pour éviter de perdre en hauteur j'aurai aimé savoir si je pouvais fixer directement des plaques de placo sur le plâtre en évitant de poser des rails et par conséquence perdre un peu de hauteur. La pièce est en "T" et elle fais environ 12 m2. Merci d'avance de vos conseils
20/01/2015 à 16h12
20/01/2015 à 16h12
, Rom, sur ce site d'entraide.
Si ton objectif est de retenir le plâtre non adhérent mais pas encore tombé, tu as tout faux.
Tu veux bien nous aider par une photo ?
Par rom79
avatar - rom79
20/01/2015 à 16h21
20/01/2015 à 16h21
Bonjour merci pour la rapidité de votre réponse. Je me suis certainement mal exprimé... j'ai réparé la fuite et donc je souhaiterai juste le "rhabiller". J'ai enlevé le plâtre qui ne tenait plus, tout est à nouveau sec et non friable et donc ça me fait de gros trous.
Message(s) : 18408
20/01/2015 à 17h43
20/01/2015 à 17h43
dans ses conditions ,il faut épousseter et rempilr les trous avec du MAP ( colle a plaques de platre ) en léger retrait par rapport a la surface du plafond ,car produit difficile au poncage ,ensuite terminer avec de l enduit a l eau puis peinture
Par rom79
avatar - rom79
20/01/2015 à 18h07
20/01/2015 à 18h07
Bonsoir Mr takafer Merci deja de votre réponse... N étant pas très bon voir insignifiant au niveau de l enduit ect...je pensais cacher la misère en plaquant directement des plaque de plaço dessus.
Message(s) : 18408
21/01/2015 à 09h23
21/01/2015 à 09h23
mais ma proposition reste la plus simple et la plus économique et pas si compliqué que ca dans sa réalisation , maintenant si tu tiens absolument a remettre du placo ,il faut le coller avec du MAP mais il faudra mettre des étais pour qu il ne tombe pas et ensuite finir le périmètre de la pièce en rebouchant les espaces et mettre de la bande a joint
avatar - robindbois
Message(s) : 126
21/01/2015 à 11h24
21/01/2015 à 11h24
rom79 a écrit :
Bonsoir Mr takafer
en posant des plaques de placo, l'enduit vous n'y échapperez pas car vous devrez comme le dit Takafer, en passer entre les plaques et en périphérie..
Quand j'ai de grands trous a boucher, je le fais avec du platre. en petite quantité car cela sèche extrêmement vite ( utilisation 5 à 10min). je m'y reprend plusieurs fois.
L'avantage c'est que ça va vite.
ou sinon je fais un mélange platre 40% map 60%.
la finition je mets un peu d'enduits de lissage.
il existe des enduits de lissage que l'on applique au rouleau. je ne sais pas si c'est bien. mais je sais que ce n'est pas donné.
Visiteurs non identifiés : 30
