plaque beton mur en plaque beton
avatar - patoche2878
15/07/2013 à 11h09
15/07/2013 à 11h09
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon mur en plaques beton. Le terrain voisin a été décaissé sur une profondeur allant jusqu'à) 1m20 au niveau de la limite de propriété . Le terrassier a oté une partie de mes terres (sous la cloture) et malgré mes demandes de consolidation , n'a rien fait . Les fondations des poteaux ont été mises a jour et cela depuis 1 an . Les voisin ont construit un mur parpaing et on remis du sable en lieu et place de mes terres prélevées . Depuis j'ai 3 plaques beton du bas qui sont félées verticalment au niveau de l'endroit décaissé et un glissement de terrain vers le terrain voisin ; . Est ce que ces désordes (félures verticales) sont bien dus au fait que lors du décaissement ? Je vous remercie . Pat
Pat
15/07/2013 à 11h18
15/07/2013 à 11h18
je pense qu'il aurait fallu prendre des photos au moment du décaissage afin d'avoir des preuves de la bonne tenue de vos plaques
c'est parti pour de longues complications il me semble
vous avez des courriers concernant les avertissements et vos craintes devant ces travaux entrepris l'an dernier
tous les travaux engendrent des désordres, il faut dès le départ prendre toutes les précautions, car même en ce faisant, le risque reste entier
15/07/2013 à 11h33
15/07/2013 à 11h33
J'ai toutes les photos possibles et inimaginables. (voir pièces jointes) J'ai également fait des courriers au constructeur en AR qui sont toujours rester sans réponses . J'ai demandé l'aide d'un expert mais j'aurais voulu savoir avant si les félures verticales sont dues a la non tenu des fondations . La limite de propriété se trouvant au niveau des fondations et non pas du mur . Merci Pat
Pat
15/07/2013 à 12h21
15/07/2013 à 12h21
je pense que vous avez tous les éléments en votre possession pour faire valoir vos droits
seul un constat d'expert pourra vous confirmez qu'il s'agit bien des conséquences de ces travaux
pas assez spécialiste, je ne puis en dire plus mais je crois que vous devriez avoir aucun problème a obtenir gain de cause
15/07/2013 à 13h18
15/07/2013 à 13h18
Vous n'avez pas une assurance "défense et recours", en dehors de celle de votre voiture ?
Visiteurs non identifiés : 39
