plancher sur voute
Par sebdoc
avatar - sebdoc
16/07/2011 à 16h23
16/07/2011 à 16h23
Bonjour à tous.... Je suis en train de rénover ma dépendance (1860).J'ai déja abbatu la moitié de mon plafond en voute, mais je n'ai pas envie de toucher à la 2nde partie car elle est mitoyenne avec mon voisin. Je vais donc faire un faux plafond... ce n'est pas le problème. Par contre il faudrait que je refasse le plancher sur la partie que je laisse d'origine. J'ai pensé à recouler une fine couche de béton, mais si quelqu'un avait une autre idée, j'avoue que ca m'arrangerais. C'est assez urgent, toutes les idées sont les bienvenues. D'avance merci Seb
16/07/2011 à 20h51
16/07/2011 à 20h51
pas de problème pour couler un béton sur une voute
le fond doit être sain
une voute se serre avec le poids, donc cela ne pose pas de problème
la voute est en briques je suppose
Par sebdoc
avatar - sebdoc
17/07/2011 à 08h43
17/07/2011 à 08h43
Merci kriske, En effet ma voute est en brique, Couler une fine dalle dessus me parait la meilleure idée, mais vraiment j'aimerais trouver une autre solution.....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/07/2011 à 08h48
17/07/2011 à 08h48
Une idée serait de mettre des lambourdes fixées au mur par des corbeaux métalliques puis sur ces lambourdes visser des plaques d'osb spéciales sol.
Par sebdoc
avatar - sebdoc
17/07/2011 à 08h55
17/07/2011 à 08h55
bonjour, merci pour ta reponse, il faut que je reflechisse entre ces 2 idées. J'ai déja une marche entre mes deux planchers, ca risque de faire haut quand meme. Je suis en train de me demander si je ne vais pas tout abattre et faire le meme systeme que sur le premier coté. Y a t il un risque vis a vis du mur mitoyen? merci
17/07/2011 à 09h18
17/07/2011 à 09h18
à mon avis aucun risque que le plancher ou la voute de votre maison ait quelque chose à voir avec la maison voisine
sauf peut être si ce sont des maisons jumelles construites ensemble et ayant des parties communes
(mais je ne crois pas)
Visiteurs non identifiés : 26
