J'ai acheté une ancienne maison, et je souhaite posé un parquet massif à clouer dans la cuisine et dans le salon qui sont au dessus d'une cave voûtée. Actuellement il y a des tomettes collées avec de la chaux et posées sur du remblais.
Quel serait la meilleure solution pour la réalisation de mon sol?
Merci par avance
Si tu enlèves les tomettes il faudra refaire une chape de ciment. A noter qu'un parquet dans une cuisine n'est vraiment pas recommandé..! Sinon il faut voir du côté des parquets type pont de bateaux en teck ou en acajou avec joint entre les lames. Ils sont réservés au pièces humides (cuisines et salles de bain en particulier).
Merci pour ta réponse, hormis la dalle béton une autre solution n’est pas envisageable ?
Pour la dalle béton directement sur le remblais ?
Par le passé l'isolation des planchers était faite avec un agglomérat de paille et de terre. C'est ce que tu appelles "remblais". SI tu dois tirer une chape légère, pas de problème à le faire là-dessus.
L'autre solution, au lieu de poser du parquet massif, c'est de poser un parquet flottant directement sur les tomettes en interposant des dalles de fibre de bois pour l'isolation phonique.
Il existe du stratifié spécial pièces humides pour les cuisines.
bien que je n'en sois pas fan, certains carrelages ont un aspect parquet bluffant .
bon rien à voir au niveau pose avec un parquet.
J’ai déjà acheté le parquet massif 😅.
Un dalle beton combien de cm? Apres je rajoute les lambourdes pour fixer mon parquet?
Peut on faire un cadre en lambourde fixé au mur et faire un rajout OSB 3 puis mettre mon parquet?
merci pour votre aide
Pour la chape de mortier (et non pas de béton) une épaisseur de 5 à 6 cm avec treillis soudé de 100x100 fera l'affaire. Les lambourdes n'apporteront rien de plus sinon une sur-épaisseur du plancher à moins que tu veuilles créer un plancher isolant en posant de la laine de verre entre les lambourdes.
Pour la pose collée je te propose de suivre le tuto complet suivant :
https://www.systemed.fr/parquet/coller-parquet-massif-sur-chape,5543.html
Tu auras les réponses à toutes les questions sur ce sujet.
merci pour le lien et les infos.
Pour le parquet que j’ai acheté, il est en pose cloué (2,1cm d’épaisseur) donc obligatoirement sur des lambourdes donc je perdrais 5-6cm avec en plus. Concernant la dalle, vu que j’ai une maison ancienne, je pose un film plastique d’étanchéités ? Il y a plusieurs avis la dessus...
merci
Rien ne t'interdit de le coller..!
Pour le film plastique je ne vois pas le rapport avec l'ancienneté de la bâtisse. La pierre a besoin de "respirer" pour réguler son hygrométrie.
En fait, j’ai pu voir que dans les maisons anciennes de pierre, mettre une bâche laisserais pas « respirer » et pourrait être problématique pour une humidité naissante.
Vous avez repondu a ma question du coup 😉
merci
J’ai une question 😅
pour la chape de mortier, on m’a mis du ciment multi-usage et vermiculite ainsi que des panneau de carreleur 1000x2000 avec carreau de 5cmx5cm.
quel est votre avis?
merci
J’ai une question 😅
merci
Ma spécialité est plutôt plomberie que maçonnerie. Mes réponses étaient d'ordre général pour ton souci de parquet.
Pour la chape il faudra créer un nouveau sujet pour avoir des réponses plus ciblées.
Désolé !
Visiteurs non identifiés : 138
