je voudrais créer un plancher ob sur une dalle béton de grange, une petite cuvette au milieu et comme cela je peux passer mes cables et autre. Je connais pas l'épaisseur de la dalle, Peux ton mettre des chevrons ou bastaing fixer sur la dalle béton, épandre de l'isolant en vrac et fermer le tout avec de l'osb. Faut il prévoir une ventilation sous l'osb Qu'en pensez vous???? merci pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 37
