Plancher pourri retiré comment combler l’espace vide ??
avatar - bricoleur.japonais
Message(s) : 33
25/07/2009 à 00h58
25/07/2009 à 00h58
Bonjour les bricoleurs
Après avoir retiré un vieux parquet dans une vieille maison (années 50) j'ai découvert que le plancher était complètement
pourri au point d'être friable par endroit (voir photo 1)
J'ai donc décidé de casser toute cette partie pourrie et j'ai découvert une multitude de revêtements superposés : parquet massif, lino, planche d'aglo, moquette, vieux parquet massif d'origine
des années 50 (pourri aussi) poser sur lambourdes en bois renforcé par du ciment je crois.
Un sacré bordel quoi!Sans vous parler de la poussière, la crasse et j'en passe
Les photo 2 et 3 sont le résultat après avoir retiré la partie pourrie.
Ma question est la suivante :
Comment remplir l'espace vide A moindre coup ? en sachant que le trou fait 1 m de longueur
70 de largeur et 12 - 15 cm de profondeur
J'ai penser a faire couler un béton gaché avec ou sans parpaing puis un ragréage
Auriez vous des idées à me proposer SVP merci
Message(s) : 33
26/07/2009 à 14h26
26/07/2009 à 14h26
Il y a eu 30 pers qui ont vu mon topic et aucune reponse
SVP aider moi
MERCI
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/07/2009 à 16h36
26/07/2009 à 16h36
Bonjour bricoleur.japonais,
Et oui, parfois il faut attendre deux jour ou plus avant d'avoir une réponse, ne pas oublier que c'est la période des congés et beaucoup sont partis sans emmener leur PC.
Pour en venir à ton problème, je comblerai ce trou à l'aide de sable stabilisé (sable + ciment + petit peu d'eau) jusqu'au niveau du plancher.
C'est peu salissant, facile à préparer et à mettre en place.
D'autres infos viendront certainement s'ajouter mais .. patience.
Proverbe Chinois
Message(s) : 33
27/07/2009 à 00h27
27/07/2009 à 00h27
Merci pour ta reponse
c est vrai beaucoup de gens sont en vacances !
Apres reflexion et un tour sur le web, j ai pense proceder de maniere differente car la maison est plutot en mauvaise etat voir en ruine dans certaine piece Faire couler du ciment et du sable...sur toute cette surface presente peut etre un risque d affecement du sol voir au pire un effondrement a long terme (cave en dessous)
Si j optais pour poser deux lambourdes totalement plan renforces et collees au sol avec du ciment comme ca ete fait d origine (je crois) puis clouer dessus une planche epaisse d OSB en gise de plancher ne serait pas plus adapte et surtout impliquerait une charge moins importante au sol.
Est ce que c est faisable ? si non qu elles seraient les solutions les plus adapter pour une charge moyenne et un plancher stable ?
merci d avance
ps :desole pour les accents jsuis sur un ordi japonais
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
27/07/2009 à 01h27
27/07/2009 à 01h27
Tu as aussi la solution de remplacer tes lambourdes par du IPE de 100, scellés au béton, ensuite tu fixes un plancher ou contreplaqué par vis autoforeuses. L'acier ne pourrit pas, il est prépeint, et ne s'affaisse pas, je fais mes planchers de cette façon, c'est plus robuste que du bois, et plus léger.
pont
Message(s) : 33
27/07/2009 à 12h15
27/07/2009 à 12h15
L ipe ca se trouve ou ? est ce que c est cher ? je suppose qu il faut egalement acheter des vis speciales aussi.
D autre part concernant l OSB pour plancher. je dois choisir quelle epaisseur ?
je pensais a de L OSB 3 hydro de 22mm est ce que c est trop epais ou non ?
merci
Message(s) : 33
28/07/2009 à 13h40
28/07/2009 à 13h40
Finalement j ai decide de poser des lambourdes 50 mm d epaisseur et ensuite visser l OSB 3 de 18 mm dessu
J ai juste un souci au niveau de la profondeur du trou
car celui ci fait 140 mm et je na i que 50 mm + 18 mm donc 78 mm.
Comment combler la difference de 62 mm
1 . Poser du parpaing, 2 eme lambourde ...?
2 . Comment fixer les lambourdes au sol ? (ciment promt, cimen...)
Merci de me repondre
Message(s) : 33
29/07/2009 à 23h41
29/07/2009 à 23h41
Juste une photo du resultat de pose de lambourdes avant finition (c parce que c la 1 ere fois que j fais ca )
je compte ensuite visser de l osb 3 18 mm
Quelqu un saurait comment fixer de maniere solide
l OSB et l ancien parquet ou ce n est pas necessaire ??
Message(s) : 33
01/08/2009 à 01h15
01/08/2009 à 01h15
fini de poser l OSB un plancher renove et pres a etre revetu
par du parquet massif.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
