Plancher osb et revêtement lino
Par 2062erich
avatar - 2062erich
06/07/2012 à 19h38
06/07/2012 à 19h38
Bonjour Dans le cadre de l'isolation d'un grenier au dessus d'un garage, je suis tourmenté par une question technique qui influe sur mes choix. Je la soumets à vos connaissances et votre expertise : Sur une maison récente, isolation et placo dans une pièce de 25 m² au dessus d'un garage, sur une dalle béton. Pour le sol, je pensais faire ceci : film polyane sur la dalle béton, puis lambourdes et laine de verre entre chacune, puis dalles OSB3, puis finition sol pvc/lino/ Ma question : qu'en est il de l'effet pare vapeur du lino dont j'ai entendu parler ? y a t il à terme un risque de détérioration du plancher bois par la vapeur d'eau , soit remontant du dessous , soit coincée entre polyane et lino ?... Merci d'avance de vos réponses.
06/07/2012 à 19h54
06/07/2012 à 19h54
pour quelle raison avez vous autant de crainte concernant l'humidité
si c'est sec maintenant, il n'y a aucune raison que cela devienne humide
si vous mettez un polyane sur le béton il n'y a aucune raison que de l'humidité remonte du béton
sinon l'approche est correcte à mon avis
Visiteurs non identifiés : 136
