Plancher OSB et cloisons
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
28/10/2012 à 12h21
28/10/2012 à 12h21
Je suis nouveau sur ce forum, où j'ai tenté de trouver une réponse à mon problème, en vain! Du coup je vous sollicite un peu en ce dimanche glacial..
Alors voilà, je rénove une maison et j'amenage des combles à l'étage.
C'est une dalle béton ou je souhaite réaliser un plancher OSB sur lambourdes.
Je veux également monter des cloisons en placo pour faire des chambres.
Ma question est simple, dois je monter mes cloisons en fixant les rails sur la dalle ou puis je poser mes rails sur le plancher OSB. La 2ème solution est plus simple, mais j ai peur que les vibrations du plancher jouent sur la structure et que quand on marche d'un côté de la cloison on entende le bruit de l'autre côté...
Bref, pouvez vous m aider? Si quelqu'un a déjà fait cela, que me conseillez vous?
Merci!
28/10/2012 à 12h40
28/10/2012 à 12h40
faire les cloisons pour commencer (elles doivent reposer sur un fond stable)
le plancher désolidarisé pour finir
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
28/10/2012 à 13h23
28/10/2012 à 13h23
Merci!
Autre question, c'est pareil pour le plafond? Je met la cloison et je plaque le plafond après?
28/10/2012 à 13h25
28/10/2012 à 13h25
re
oui, c'est mieux
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
28/10/2012 à 14h25
28/10/2012 à 14h25
Merci! Je m'y lance
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
28/10/2012 à 19h33
28/10/2012 à 19h33
Juste une précision, pour être sûr avant de faire le plancher.
A votre avis, pour les lambourdes sur la dalle béton, on m'a à peu près tout conseillé pour les mettre. Chevilles à frapper, rien, poser sur petits plots de platre... Bref, si vous avez un avis ce serait sympa!
Merci!
28/10/2012 à 21h59
28/10/2012 à 21h59
les chevilles à frapper conviennent très bien (prenez les longues assez)
pour limiter les bruits, je mettrais entre le béton et les poutres une bande résiliente
Message(s) : 18408
29/10/2012 à 08h45
29/10/2012 à 08h45
Je plussoie vigoureusement ! entierement d accord avec les explications de kriske ,ca te demandera un peu plus de travail de découpe ,mais le résultat de finition et de pérénité seront au rendez vous
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
29/10/2012 à 16h35
29/10/2012 à 16h35
Merci à vous 2! Bon j'ai plus qu'à y aller...
C'est un bon travail de préparation mais une fois mes rails et montants disposés et mes lambourdes mises, ça va aller vite les cloisons et le plancher!
Top ! Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
