Plancher osb en pose flottente - page 2
avatar - laurent77124
Message(s) : 19
15/09/2017 à 09h10
15/09/2017 à 09h10
ayant suivi les conseilles du forum par rapport a la soliditée de plancher pour recevoir du carrelelage,j'ai abandonné le carrelage pour un parquet 10mm d'épaisseur.
Je vais retirer la chappe beton que j'avais fait pour retirer encore un peu de poid.
Ensuite il me faudra compenser le niveau d'environ 5 cm, et c'est la ou je me pose des questions.
Je pense poser des plaques polystyrenes extrudé,ensuite des panneaux OSB pour ensuite poser isolant +parquet.
Je voudrai votre avis sur cette composition et savoir si le tous peu etre flottant car je ne vois pas comment fixer au sol, sachant que le plancher brut sont des hourdis brique entreposées surs ipn de 10x5, et la hauteur des ipn a été compensé par du beton sur les hourdi.
Message(s) : 18407
26/09/2017 à 18h08
26/09/2017 à 18h08
dans ce cas il te faut mettre une bande résiliante autour de la pièce ,ensuite mettre des panneaux en mousse de polyuréthane typeTMS Efisol a poser non collé ,ensuite ta sous couche et ton parquet
pour les panneaux mousse de polyuréthane ,il existe le produit dont je te parlais précédemment qui s appelle COMBOBASE isolant+ panneaux OSB hydrofuge de 9 m:m d épaisseur,dimension 1.20x0.60
voila j ai tout dit a toi de faire ton choix
tu trouveras tous ses produits sur internet pour info et you tube
Message(s) : 19
27/09/2017 à 11h14
27/09/2017 à 11h14
On trouve combobase qu’en Belgique apparemment
Je vais imiter le procédé,donc coller l’osb 14mm sur l’extrude 20mm le tout flottants sur l’ancienne chape avec une bande périphérique pour les dilatations
Merci pour les conseils
Visiteurs non identifiés : 91
