Plancher "hourdis" et vieux crépi à enlever..
Par alaingpl
avatar - alaingpl
02/03/2011 à 18h22
02/03/2011 à 18h22
Bonjour à tous, Complétement débutant et peu bricoleur mais courageux et persévérant, je souhaite me lancer dans quelques travaux. 1ère question : J'ai un plancher en "hourdis" recouvert de ciment. Je souhaite dans un coin faire passer des fils. Que me conseillez vous d'utiliser : un petit marteau piqueur ou un burineur ? et dois je respecter une technique ? 2ème question : J'ai une facade (160m2) en pierre recouverte d'un vilain et vieux crépi qui résiste encore pas mal. Bien sur je souhaite l'enlever ! Existe t'il un matériel spécifique pour retirer ce crépi ? Merci d'avance des réponses et du temps que vous passerez à m'aider
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/03/2011 à 18h27
02/03/2011 à 18h27
Vous nous dites pas comment passent les fils: horizontaux ou bien verticaux. Dans tous les cas ils doivent être dans une gaine annelée ou bien un tube gris.
Je vous recommande un gros perforateur. Il peut percer avec des mèches SDS et il peut également buriner en position fixe. Donc vous servir pour faire sauter le crépis que vous n'aimez pas.
Il y en a à tous les prix. Un conseil: bien mettre de la graisse là où il y a les engrenages sinon le moteur se bloque et l'appareil est bon pour le recyclage. Généralement c'est une trappe avec 4 vis en ce qui concerne le modèle que j'ai acheté chez le hard discount du bricolage.
02/03/2011 à 19h17
02/03/2011 à 19h17
sigonnière vous a répondu pour le trou
concernant le crépi, vous avez de marteau à dépiqueter
le pistolet burin pneumatique ou un outil burineur dont je dispose et qui fonctionne aussi avec un compresseur
Par alaingpl
avatar - alaingpl
02/03/2011 à 20h00
02/03/2011 à 20h00
Merci pour vos réponses. Qu'entendez vous par un gros perforateur ? puissance ?? taille ?? et qu'est ce que des mêches SDS ? Les fils passent de bas en haut (vertical) et j'en ai pas mal à faire passer, d'une part pour le réseau informatique, pour les enceintes la chaine hifi et un peu d'électricité. Tout sera gainé. En ce qui concerne le crépi, je pense que je vais m'orienté vers un marteau à piqueter à air comprimé.
02/03/2011 à 20h08
02/03/2011 à 20h08
re
les mèche sds sont bien renseignées comme telle dans tous les commerces
elles ont une queues avec une rainure
éviter de tomber sur un fer de l'armature des hourdis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/03/2011 à 20h09
02/03/2011 à 20h09
Tapez "perforateur" sur le moteur de recherche de n'importe quelle grande surface de bricolage. Vous en avez pour tous les prix.
Pour le sds c'est un système de fixation qui ne nécessite pas de clé à mandrin pour fixer la mèche. Même démarche pour voir des photos sur le site
Pour l'air comprimé cela vaut le coup si vous avez déjà un bon compresseur.
Par alaingpl
avatar - alaingpl
02/03/2011 à 21h04
02/03/2011 à 21h04
Merci pour toutes ces réponses et je reviendrai vers vous si j'ai besoin d'autres précisions.
02/03/2011 à 21h27
02/03/2011 à 21h27
re
pour faire fonctionner en continu un burineur pneumatique il faut un compresseur à grand volume d'air
Visiteurs non identifiés : 11
