Plancher hordis salle de bains
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
17/01/2012 à 14h29
17/01/2012 à 14h29
Je voudrais savoir si un plancher poutrelles-hourdis polystyrène avec charge d’exploitation de 150kg/m2 conviendrait pour une salle de bain. Je me pose la question à cause du poids la baignoire remplie qui dépassera 200kg.
Merci d'avance
17/01/2012 à 15h37
17/01/2012 à 15h37
cela dépend de plusieurs facteurs
les 4 pieds peuvent reposer de part et d'autre de la poutrelle de soutien, ce qui divise le poids par 4
dans l'autre sens les pieds avant et arrière ne reposeront sans doute pas sur le même m²
vous mettez 200 l dans une baignoire ? elle est bien pleine alors
car si en plus vous pesez 80 kg et que votre femme vient vous frotter le dos, vous atterrissez à la cave
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
17/01/2012 à 16h10
17/01/2012 à 16h10
J'ai oublié de préciser que ce n'est pas ma baignoire donc je ne peux pas savoir si elle va être remplie et combien de gens vont prendre un bain en même temps!
Le plancher est sur vide sanitaire.
Je pensais éventuellement de monter une ligne de parpaings supplémentaire dessous les poutrelles à l'endroit où va se trouver la baignoire pour renforcer le plancher.
17/01/2012 à 16h37
17/01/2012 à 16h37
cela peut aussi se faire par précaution
Message(s) : 18408
17/01/2012 à 20h03
17/01/2012 à 20h03
bonsoir il doit y avoir une erreur ,si j ai bien compris ton message ,tu veux agencer une piece sur des hourdis en polystirene
si c est ca tu as tout faux ,les hourdis ne sont la qu a titre de coffrage en vue de faire une dalle en béton armée qui elle aura la résistance nécessaire a ton agencement ,autrement le produit utilise brut n est pas fait pour ca ,tu passes au travers
17/01/2012 à 20h08
17/01/2012 à 20h08
il me semble qu'une fois le hourdi posé, un treillis est mis et un béton coulé
donc cela ne devrait pas posé de problème, mais je peux me tromper
faudrait qu'on nous apporte des précisions
Message(s) : 18408
18/01/2012 à 08h20
18/01/2012 à 08h20
c est exact treillis soudé et dalle de beton dose a 350 kg M3 ,je ne vois pas pourquoi il veut faire du 150
si notre appellation differe de la sienne et que le beton est dose normalement c est bon ,ce qu il peut faire ,c est ce que l on fait lorsque l on a des charges de poinconnement a un endroit donne comme une grosse cheminée ,un coffre fort c est de doubler voir tripler ses poutrelles
il met cote a cote 2 a 3 poutrelles, hourdis, et encore 2 a 3 poutrelles et apres il repart normalement
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
23/01/2012 à 10h01
23/01/2012 à 10h01
Quand je parle de 150kg/m2, je fais référence aux spécifications que j'ai lu concernant le poids que ce type de plancher peut supporter mais peut etre je me trompe.
En effet il y aura une dalle en BA de 4-5cm dosé à 350 coulée sur les poutrelles/hordis.
Message(s) : 18408
23/01/2012 à 16h46
23/01/2012 à 16h46
bonsoir une petite rectification ce ne sont pas des HORDIS mais des HOURDIS , dans ce cas tu fais comme je t ai indiqué dans mon post ,tu double tes poutrelles au départ du mur ,hourdis et tu redoubles les suivants ,apres tu repart normalement
revois l épaisseur de ta dalle ,4 cm me parait faible ,j obterai plutot pour 6 cm
Visiteurs non identifiés : 17
