Plancher en OSB sur solive de petit section
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
28/03/2015 à 12h01
28/03/2015 à 12h01
J'ai parcouru pas mal de forum concernant la pose d'un plancher en OSB en essayant de respecter les abaques mais je ne suis qu'un bricoleur du dimanche...
Mes solives font environ 50x150 et encore, je me demande si ça n'est pas moins, sur une portée de 450cm. La charge admissible semble assez reduite. Je n'envisage pas de mettre de choses lourdes. (Chaise, table, pour faire un coin jeu/lecture pour les enfants). Ni cloison, si parquet trop lourd (statifié 1er prix). Ces solives ont un peu été attaqués par les vers. Ils sont en resineux. J'ai bien traité avec 2 couches bien généreuse. Je ne pense pas mettre de lambourde qui ferait un poids supplémentaire. Ce qui me gène, c'est que le plafond juste en dessous est en brique creuse de peut-être 4 ou 5cm et qu'il est "suspendu" par de simple tige de fer sur ces solives. Au niveau de ma charge ça doit déjà pas mal lourd et ça me laisse perplexe et j'ai peur d'un eventuel effrondrement du plafond si au dessus ça venait à faire trop lours ou si les gamins venaient à sauter comme des lapins. Qu'en pensez-vous?
Message(s) : 18408
28/03/2015 à 12h20
28/03/2015 à 12h20
je pense que tu as raison ,la brique sous tes bastaings et non solive s appelle de la plafonnette ,de plus 50x150 pour 4.50m c est un peu juste ,il faudrait trouver le moyen de faire reposer ses bastaings sur une poutre en travers qui reprendrait une partie de la charge
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
28/03/2015 à 12h31
28/03/2015 à 12h31
Merci pour ton avis. Je ne vois pas trop comment faire reposer les bastaings sur une poutre ajoutée. Il n'y a qu'un espace d'un centimetre entre les plafonnettes et les bastaings...
Message(s) : 18408
28/03/2015 à 18h07
28/03/2015 à 18h07
il y a une autre solution ,replacer sur le coté de chaque bastaing , cest a dire les prendre en sandwich en les transpercant et les visser avec de la tige filletée et des écrous des bastaings de 6.5 refendu ,ce qui fait 3.25x18 cm épaisseur et repose sur les murs a chaque extrémitée ,celles ci vont reprendre les charges ,meme principe que pour faire des pièces dans des charpentes non traditionnelle comme la mienne
j aimerai bie néanmoins que tu mettes un plan avec les murs porteurs cloisonsetc ,intervalle entre chaque bastaings ,photo du grenier avec charpente si possible
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
30/03/2015 à 23h16
30/03/2015 à 23h16
Bonjour et merci Takafer.
C'est une bonne idée.
Ci dessous un plan qui vaut ce qu'il vaut. Je me demandais si du coup je ne pourrais pas carrement remettre en parallèle des solive de bonne taille suffisament bien espacées pour que je puisse fixer mes panneau OSB directement dessus et sans decoupe. Comme ces solives seraient plus haut que les bastaings, ce qui ne me gène pas, les bastaings ne serviraient que pour le plafond dessous. Ca peut être une bonne ID aussi?
Message(s) : 18408
31/03/2015 à 08h48
31/03/2015 à 08h48
je vois que la portée que tu indiques n est plus de 4.50m mais de 3.10 ton idée est bonne mais du coup ca va faire beaucoup de poid si ce n est que pour mettre des valises etc met la section que je te recommande et tu n en met qu une par poutre existante ,,je puis t affirmer que c est tres résistant et comme lelles font 22 cm elles ne porteront pas sur les 5x15
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
31/03/2015 à 13h19
31/03/2015 à 13h19
Bonjour et encore merci.
Ca me va comme solution. Effectivement la portée est plus courte que ce que je disais, je me suis trompé Sourire
Je vais partir là dessus avec filetage tout les 50cm ça devrait bien faire.
C'est vraiment très sympa de ta part !!!
Message(s) : 18408
31/03/2015 à 15h30
31/03/2015 à 15h30
RE
profite en pour regarder le niveau de l ensemble ,au cas ou il y aurait des reprises
Visiteurs non identifiés : 34
