Plancher de grenier en aggloméré
avatar - betedesvosges
Message(s) : 21
10/04/2015 à 21h38
10/04/2015 à 21h38
Je souhaite réaliser un plancher en dalles agglomérées pour mon grenier.
Accès occasionnel, pas de grosse charges de prévues...
L'entraxe entre 2 solives est de 58 cm.
Questions :
- Quelle épaisseur de dalles choisir ? 22 mm ? Ou 19 mm voir 17 mm sont suffisant ?
- Les raccord de dalles doivent obligatoirement se faire sur une solive ?
- Faut-il prévoir des lambourdes pour supporter les dalles ?
Merci par avance
Message(s) : 18408
11/04/2015 à 08h47
11/04/2015 à 08h47
vu la différence de prix et comme on ne sait jamais ce que l on va y mettre ,je prendrais du 22 ,pour les entretoises ,tu en mets aux endroits ou les joints tombent dans le vide
tu ne peux pas tomber tout le temps sur une solive ,il faudrait pour ca que les solives ou pannes aient été calculé avec le multiple des plaques et ca c est pas possible
11/04/2015 à 10h14
11/04/2015 à 10h14
Par contre, un contre solivage à l'aide de lambourdes peut permettre de réaliser cet ajustement d'assise de plaque tout en solidifiant un peu plus l'ensemble. Mais boulot supplémentaire non négligeable et ça ré-hausse toujours un peu le plancher, ce qui peut être un inconvénient si peu de hauteur sous plafond. Sinon effectivement les entretoises fixées entre les solives existantes c'est pas mal aussi et suffisant si c'est pour du petit stockage.
Visiteurs non identifiés : 30
