Plancher dans garage pour stockage
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
01/02/2014 à 17h25
01/02/2014 à 17h25
Je souhaite faire un plancher dans mon garage afin d'y stocker des choses pas très lourdes (transats, cartons de vêtement, chaises de jardin...)
Mon garage fait 4m de large.
Je pensais mettre du 75 * 225 avec un entraxe de 50 cm
Cependant, étant donné la faible hauteur de "plafond" (env. 80 cm) on ne marchera jamais sur ce plancher,
(il ne servira donc vraiment qu'a stocker des petites charges) serait-il possible d'utiliser du 63 * 175? si oui, quel sera l'entraxe maxi??
merci pour vos avis/experiences
01/02/2014 à 18h21
01/02/2014 à 18h21
si vous vous en tenez à ce que vous décrivez cela devrait le faire
en mettre une ce plus que nécessaire ne coûte pas grand chose et vous met à l'abris des problèmes
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
01/02/2014 à 20h38
01/02/2014 à 20h38
vous pensez donc que je peux passer a du 63 * 175?
je pense également que cela est suffisant d'autant plus qu'il n'y aura pas d'OSB sur la totalité de ce plancher.
dans ce cas, puis-je garder un entraxe de 50 cm ou faut-il mieux le reduire? (combien?)
merci
02/02/2014 à 10h10
02/02/2014 à 10h10
avec un entraxe de 30/35 ce qui ne nécessite parfois que 2 solive supplémentaires, vous devriez être tranquille
comment comptez vous fixer les solive au mur (muralière ou corbeaux métalliques)
les murs sont en quoi ?
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
02/02/2014 à 16h46
02/02/2014 à 16h46
je comptais fixer une muralière sur mes briques creuses (cheville chimique) puis des sabots métalliques sur cette muralière.
comme je ne souhaite pas mettre de l'OSB sur la totalité (voir schema) , il me faudrait un entraxe de 45-50 cm pour pouvoir y passer les choses a stocker.
avec du 75 x 225, pas de souci pour un entraxe de 50cm.
mais puis-je garder un entraxe de 45-50 avec du 63x175 sachant que c'est vraiment pour du stockage leger sans osb sur la totalite de la surface.
si c'est pour un entraxe de 30-35, autant passer a du 75x225.
merci
02/02/2014 à 17h26
02/02/2014 à 17h26
vous n'avez pas tort
autant rester sur du 75x225. dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 16
