Plancher coulissant pour piscine
Par elfifi20
avatar - elfifi20
06/10/2013 à 09h34
06/10/2013 à 09h34
Bonjour à tous, Je fais installer une piscine 2.50*4.00 m. Une petite piscine pour un petit terrain. Pour éviter de perdre trop de place, je vais faire un plancher coulissant qui servira de couverture et d'espace terrasse quand c'est fermé et de plage pour transat quand c'est ouvert. Une fois la piscine en place je vais faire un squelette metal monté sur roulette qui coulisse sur un rail, un peu comme un portail coulissant mais couché au lieu d'être droit. Je ne serais pas là si je voulais simplement recouvrir ce squelette d'un plancher bois. Eh bien non ! Je voudrais du carrelage. Mais carreler sur quoi. -Fixer une planche bois puis carreler dessus... pas super. -Fixer une tôle acier et coller le carrelage dessus... je ne pense pas que cela tiendra et les joints craqueront. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire. Auriez vous quelques idées à me suggérer, des matériaux à utiliser... merci d'avance.
06/10/2013 à 09h53
06/10/2013 à 09h53
Bonjour l'ami,
La piscine est une piscine hors sol ou enterrée car monter dessus une plaque avec une charge n'est pas forcément recommandé ou faisable avec une hors sol ..
Par elfifi20
avatar - elfifi20
06/10/2013 à 10h49
06/10/2013 à 10h49
C'est une piscine enterree
06/10/2013 à 10h56
06/10/2013 à 10h56
Si c'est une véritable piscine enterrée, il faut préparer un contour en carrelage et une dalle sous le carrelage.
Les supports (rails ou autres) se montent assez facilement mais il faut préparer le tout avant le commencement des travaux.
Par elfifi20
avatar - elfifi20
06/10/2013 à 11h05
06/10/2013 à 11h05
Je pense que je me suis mal exprimé. Voici un exemple de ce que je veux faire mais en mettant du carrelage.
06/10/2013 à 11h09
06/10/2013 à 11h09
Le concept me parait génial mais a réalisation plus aisée à réaliser mais voici les grandes étapes pour une piscine ; il faudra l'adapter à ton projet :
http://www.guide-piscine.fr/construire-sa-piscine/etapes-de-la-construction/les-8-etapes-de-la-construction-d-une-piscine-enterree-8_D
Pour l'étape margelle, il faudra aussi penser au carrelage et fixations des rails du futur plancher coulissant (voir la documentation du constructeur).
06/10/2013 à 11h27
06/10/2013 à 11h27
Bonjour les amis,
Le plancher coulissant est à construire aussi ou c'est une fourniture adaptable et achetée à la base ?
En fonction de la réponse si nous partons de "zéro", ce n'est plus le même projet..
06/10/2013 à 18h43
06/10/2013 à 18h43
Bonjour les amis,
Le projet peut partir de la base (étude de faisabilité) jusqu'à la réalisation ..et mise en service si besoin ..
On peut avancer sur l'ensemble du projet ..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
