PLANCHER BOIS
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
30/09/2012 à 10h30
30/09/2012 à 10h30
J'ai commencé la rénov de la maison que je viens d'acheter et j'ai remarqué que le plancher bois des combles que je vais rénover est creux à un endroit. C'est un plancher bois sur poutre. Il y à une poutre juste à cet endroit et le plancher ne bouche pas lorsqu'on marche dessus. Je souhaite recouvrier ce plancher d'une couche d'isolant phoniqique et ensuite de parquet stratifié.
Y-a-t-il des risques ?
Comment "boucher" ce creux ?
Bon dimanche.
30/09/2012 à 12h10
30/09/2012 à 12h10
commencez par nous envoyer une petite photo
ensuite vous plantez un clou aux 4 coins et vous tendez une ficelle en diagonale
vous mesurez ensuite la profondeur du creux et vous venez nous en rendre compte
partant de la je peux vous expliquer comment redresser le plancher
01/10/2012 à 10h33
01/10/2012 à 10h33
une chape seche serait bien approprié pour ce genre de travaux ,faible poids moins de 40kgs/m2 ,on bouche les grosses fentes en pourtour du plancher avec du platre, on pose un polyane 200 microns pour eviter les fuites de billes d argiles entre les lames
4cm mini de billes d argiles et 26mm de plaques fibrees special sol ,mise en oeuvre facile alliant isolation acoustique (et nottament au bruits d impact) planeite parfaite
on peut meme faire passer les gaines elec. dans les billes d argiles et remonter en pied de cloison si il y a besoin
au dessus de 4cm d epaisseur on rattrappe avec du polystyrene extrude en dessous (1cm de polystyrene extrude coute moins cher que 1 cm de granules ),bande periph au pourtour et le tour est joué
chape seche est disponible chez les plus grandes marques d industriels plaque de platre ou derives
bon courage
cordialement
ph2best.fr
Visiteurs non identifiés : 26
