Plancher bois sur madriers
Par frolic60
avatar - frolic60
19/04/2013 à 16h42
19/04/2013 à 16h42
Bonjour, je m'appelle Olivier. J'ai une grange et je compte remettre le plancher qui existait. Dans le mur, j'ai des trous avec un entraxe de 550. En face une poutre. La portée est de 3,90m j'ai remis des madriers (75x225) avec donc un entraxe de 550. Est-ce que je peux mettre directement des lames de parquets en pin ou un osb 16mm ? Si j'ai bien lu, je dois aussi mettre des entretoises pour eviter que les madriers ne vrillent. Tout les combien ? merci beaucoup par avance
20/04/2013 à 14h09
20/04/2013 à 14h09
cela dépend ???
quelle longueur ces lambourdes (les madriers c'est autre chose)
osb 16mm écartement 55 à proscrire
il faut monter à du 22mm en osb
Visiteurs non identifiés : 25
