Plancher bois : renovation
Par ramjam
avatar - ramjam
Message(s) : 9
23/02/2011 à 09h48
23/02/2011 à 09h48
Bonjour, mon projet : insonoriser le plancher bois de l'étage (chambres). Pour l'instant du rez de chaussée on entend tous les bruits d'impacts (pas, chaises) qui proviennent de l'étage. Le plancher de l'étage est en bois avec dessus un couche d'isolation (2mm pas plus) et un parquet flottant. Mon idée: enlever le parquet flottant et la mince couche d'isolation. Poser des plaques de fibres de bois vertes (5 ou 7mm) puis des dalles OSB. Mes questions: - est ce que ca va changer quelque chose ? - quelle epaisseur dois je utiliser pour les dalles vertes ? - quelle epaisseur (15, 18, ou 22) et quel type d'OSB (dalles d'agencements ou dalles strcuturelles) ? Merci
Merci d'aider un vrai bricoleur du dimanche...
Message(s) : 18408
23/02/2011 à 09h58
23/02/2011 à 09h58
je pense que la meilleur solution ,c est par en dessous qu il faut faire ,mettre de la laine de roche ou de verre entre les bastaings et refaire le plafond
ou faire injecte de l isolant entre poutres ,ce qui évite de trop abimer le plafond
Par ramjam
avatar - ramjam
Message(s) : 9
23/02/2011 à 10h48
23/02/2011 à 10h48
Bonjour takafer et merci de ta reponse rapide, mais j'ai deja refait le plafond du rez de chaussée. J'ai mis de la laine de verre entre les poutres puis du BA13 sur suspentes et rails. Ca a atenué les bruits aériens entre les deux etages mais pas les bruits d'impacts... C'est pour ca que je voudrais le plancher bois.
23/02/2011 à 10h54
23/02/2011 à 10h54
re
pour les bruits d'impact, se diriger vers la moquette
23/02/2011 à 13h38
23/02/2011 à 13h38
Mais en gros il n'y a pas vraiment de solution pour atténuer les bruits d'impact tout en gardant un plancher bois ?
Visiteurs non identifiés : 25
