plancher bois ou beton allégé ?
Par kaoshiro
avatar - kaoshiro
28/02/2016 à 18h55
28/02/2016 à 18h55
bonsoir a tous. habitant depuis peut dans une vieille maison (de 1900) j'ai décidé de refaire quelques pièces. dans la première (futur bureau) le sols a pas mal bougé et n'est donc pas vraiment droit. j'ai enlevé quelque carreaux et dessous sa semble etre un espèce de platres/colle. du coup pour rattraper le niveau de la pièce j'hésite entre chape légère ou bois (chevron et plaque osb) je vois des avantage et inconvénients dans les 2. Mais sa fait débat a la maison en ce moment. est ce que le plancher bois risque de beaucoup se déformer au fil du temps ?
28/02/2016 à 19h07
28/02/2016 à 19h07
Coucou
Il faudrait voir des photos
I faudrait savoir si la surface est plané, sur quoi est posé le carrelage actuel (terre battue, bois ou autre) au besoin gratter là ou vous avez retiré les carrelages
Visiteurs non identifiés : 22
