Plancher bois ou béton ?
Par LEJPP
avatar - LEJPP
03/04/2009 à 22h25
03/04/2009 à 22h25
Bonjour, Je dois effectuer des travaux d'aménagement dans un bâtiment d'une profondeur de près de 10m de long sur près de 7m de large. Il s'agit d'un bâtiment en pierre, adjacent à une habitation. Compte tenu de la surface, je m'interroge sur le choix entre un plancher en béton et un plancher en bois. Je crains que le plancher en béton impose de lourdes contraintes sur le bâti. Par ailleurs, compte tenu des dimensions, je crains également que la charge qu'il puisse recevoir soit très limité. Je conviens toutefois, de son confort phonique. Le plancher bois engendrerait moins de contrainte sur le bâti et conserverait le charme du bâtiment campagnard. Mais là par contre, j'appréhende fortement la faiblesse de l'isolation phonique. Vos conseils de spécialiste me seraient très précieux dans mon choix. Merci d'avance à vous tous.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/04/2009 à 11h54
04/04/2009 à 11h54
Bonjour:
-as tu la possibilité de faire un mur ou des poutres pour diviser la longueur de tes portée.Le cout serais moindre.
-pour des poutres bois grande longueur va sur le site "ageka.fr"la tu trouveras surement ce que tu cherche.
-il existe aussi des poutres béton grande portée mais il faudrait faire une étude.
-j'éspère d'autre avis pour toi,à plus.
Message(s) : 19543
05/04/2009 à 07h08
05/04/2009 à 07h08
Pour compléter la réponse de loupgarou;
pour le bois, sur une largeur de 7 ml vous ne trouverez que des poutres en lamellé collé, le mieux c'est de faire soit une grosse poutre a la moitié de la longueur 5 ml, mais étude de grosseur et sur les 5 ml vous aurez quand même des poutres de 200 x 60 mm minimum.
Pour le hourdi il existe effectivement des poutrelles longues porté mais là aussi une étude est obligatoire, mais c'est faisable, le seul inconvénient vu les dimension c'est le faire soi même, que ce soit en bois( plus facile) ou en hourdis, là le travail de mise en place, bonjour le boulot.
De toute façon vous avez besoin d'une étude sérieuse d'un côté comme de l'autre.
Par LEJPP
avatar - LEJPP
05/04/2009 à 17h54
05/04/2009 à 17h54
Merci de vos précisons. Je progresserai prudemment, avec les seuls conseils de professionnels et une étude complète. Cependant, compte tenu du bâti et de la surface, mais aussi en terme de confort qu'elle option privilégierez-vous: bois ou béton?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/04/2009 à 17h58
05/04/2009 à 17h58
Bonsoir:
-je le ferais en bois pour des raisons de poids et de manutention surtout si tu le fait sans entreprise.
-à plus.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
