plancher bois
Par regrallye
avatar - regrallye
Message(s) : 12
06/05/2010 à 20h58
06/05/2010 à 20h58
je me lance dans la renovation d'un appartement sur 2 etage et il faut que je refasse le plancher au deuxieme etage il va y avoir une salle de bain un petit couloir et 2 chambres ensuite je penser mettre un chappe seche placosol puis carreller par dessus je voudrais savoir la dimension des poutres que je dois mettre leur entraxe je peux mettre un poteau au milieu de la largeur et a peu pré au 2/3 de la longueur le plancher fais environ 35m2 d'une longueur de 7m par une largueur de 5m merci de vos conseilles
et si en plus il peut y avoir une estimation de prix pour le materiel ca serai encor plus cool merci
07/05/2010 à 07h06
07/05/2010 à 07h06
pour le calcul des charges je vous conseille de travailler sur la largeur de 5 m en vous référent au tableau suivant
Par regrallye
avatar - regrallye
Message(s) : 12
08/05/2010 à 09h38
08/05/2010 à 09h38
bonjour j'ai vu a peu prés mais j'ai pas tout compris j'aimerais avoir des renseignement plus precis merci
08/05/2010 à 12h01
08/05/2010 à 12h01
Quels renseignements, le tableau est clair
Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²
Portées en mm pour 5 m
Entraxe 340 à 360 mm Entraxe 400 à 420 mm Entraxe 495 à 515 mm
75 x 250 75 x 250 100 x 250
Visiteurs non identifiés : 15
