Plancher à rénover
avatar - Nicolebricolo
05/10/2009 à 19h59
05/10/2009 à 19h59
Bonsoir les bricolos Sourire Ma mère en à marre du lino dans les chambres donc nous avons décider de l'enlever (ce que j'ai fait) seulement voila en dessous il y a un plancher , avec des tâches de peinture,et de plus il est vieux. En premier je voudrais savoir quel serait le meilleur choix à faire dans les chambres et qui serait plus économique Cool 1er choix auquel je pense la totale: Rénovation du plancher à neuf (qu'il devient beau quoi) 2éme choix système je m'embête pas lol : Poser du parquet flottant , à clipser ou autre, par dessus le vieux. A votre avis quel serait le meilleur choix? Pour le lino je l'ai enlever facilement ,il était coller avec du scotch double face mais que dans les milieu (une bande tout le long et sur le coté de la porte et c'est tout, super boulot de la part des anciens locataire Yeux au ciel,enfin bref) Donc une question me vient à l'esprit comment enlever le plus facilement les résidus de scotch? Maintenant si je choisis de rénover à neuf, que faire? Quel serait la bonne solution? J'ai vu sur le net qui fallait raboter le bois de 1mm , ensuite ponçage totale,protection et vernissage ou autre. Sa serait beaucoup boulot mais je suis prêt à le faire, mais je pense que la solution du parquet à poser soit même serait plus rentable, qu'en pensez vous? Ci joint des photos du parquet dans la première chambre à faire (les autres chambres c'est pareil),cliquez desus pour voir plus grand Grand sourire Je vous remercie pour votre aide et vos réponses apporter. Nicolebricolo Vue du plancher 2éme vue du plancher Vue du résidus de scotch double face Vue d'une partie du plancher plus clair (on voit déjà que l'on peut bien le rattraper) Dernière vue
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/10/2009 à 22h47
05/10/2009 à 22h47
Bonsoir, ton parquet as l'air en bon état, un ponçage et une vitrification sont possible, ça va te faire un peu de boulot. La solution du revêtement stratifié est bonne et facilement réalisable, plus chère que l'autre.
05/10/2009 à 23h46
05/10/2009 à 23h46
Je te donne les mêmes conseils que Loupgarou, j'ai lu que tu parlais de rabotage, c'est une très mauvaise idée, le ponçage seul suffira, pour cela tu loues une ponceuse à parquet dans un magasin spécialisé.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/10/2009 à 13h11
06/10/2009 à 13h11
j'ai fait la réabilitation d'un parquet sur le 1er étage de ma maison (50 m²) et il était beaucoup plus abimé que celui là.
loue deux ponceuses (une grosse de 120kg à bande et une petite de 30 kg pour les bordure) tu en trouvera chez kiloutou ou les magasin du même genre, ensuite 2 ou 3 couche de vitrificateur (les magasin de location en vendent aussi) et ce sera superbe.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/10/2009 à 13h55
06/10/2009 à 13h55
Effectivement, ponçage & vitrificateur, car j'ai cru comprendre que tu es en location et donc remettre du parquet flottant dans toutes les chambres ca va exploser ton budget.
En tout cas ton parquet n'est pas si abimé que ça, j'en ai vu des pires qui après rénovation devenaient simplement magnifique. Le charme du bois...
( Oscar WILDE )
07/10/2009 à 23h07
07/10/2009 à 23h07
Bonsoir Merci à tous pour vos réponse, effectivement j'ai demander conseil à un pro et il me dit la même chose que vous ponçage et vitrification Sourire Il me dit aussi que poser du parquet reviendra plus chère surtout pour une location,comme tu dis Yeyemoto Clin d\'oeil Pour la ponceuse j'ai un proche qui peut m'en prêter une , la plus grosse pour la petite je vais voir pour en louer une. Je tiens encore à vous remercier pour vos précieux conseil, le boulot sera attaquer sois ce weekend,sois la semaine prochaine. Je reviendrais ici avec des photos tu parquet tout beau tout neuf Grand sourire A bientôt les bricolos.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
