Plancher 1er etage
avatar - Billydakid
20/04/2014 à 18h43
20/04/2014 à 18h43
Bonjour à tous Je suppose que le sujet a du etre abordé plusieurs fois mais chaque cas étant différent j'ai besoin de vos avis. Je rénove une maison depuis quelques mois et je suis confronté à un probléme. À l'étage il y a 2 chambres existante et une partie qui n'est pas amménagée. Mon probléme est le suivant: Le parquet existant a un faux niveau de plus ou moins 2cm et je compte le remettre de niveau. Les solives ont une section aléatoire,certaines font 200x90mm d'autres 180x100mm et ont un entraxe de 700mm sur une portée d'environ 7m séparée par un mur de refend donc en realité 5m environ. En me renseignant un peu sur le net je m'aperçois qu'il semblerait que ce soit trop écarté en entraxe. De plus des cloisons en brique ont été faite pour séparer les piéces et sont directement posées sur ce plancher. Mes questions sont donc: Comment puis je refaire le plancher? Je comptais enlever le plancher existant en coupant au ras des cloisons puis prendre les poutres en sandwich avec d'autres solives pour redresser tout ca mais j'aimerais savoir comment "renforcer" les solives pour eviter un flechissement possible dans le temps. Et quelle epaisseur et type de dalle plancher dois je mettre pour que ce soit assez rigide pour pouvoir poser du parquet? Je precise que c'est une vieille maison de 1920 environ et que les pieces sont existantes depuis des dizaines d'années. Merci
Menuisier Aluminium PVC
20/04/2014 à 19h24
20/04/2014 à 19h24
commençons par le début et par ce qui m'inquiète le plus
vous êtes certains que les cloisons reposent sur le plancher
elles ne reposent pas sur des cloisons se trouvant à l'étage inférieur ?
avatar - Billydakid
20/04/2014 à 19h51
20/04/2014 à 19h51
Alors j'ai une chambre avec juste une cloison placo qui repose sur le plancher. Jusqu'ici normal mais cette chambre est mitoyenne à une autre qui elle est séparée par une cloison en brique rouge de l'epaisseur d'un dormant bloc porte. Elle repose bien sur le plancher des 2 chambres perpendiculerement aux solives. Cette cloison ne repose pas sur une cloison du RDC elle est sur les solives. Je précise que rien n'a bougé les solives ne sont pas deformées pas le poids et vu d'en dessous avant de faire mon faux plafond rien n'a fissuré ou quoi que ce soit
21/04/2014 à 06h11
21/04/2014 à 06h11
moi je veux bien que rien n'ait bougé
vous avez vérifié à l'aide de ficelles tendues dans différentes directions ?
vous pouvez nous faire des croquis de la situation des différents éléments ?
Message(s) : 18408
21/04/2014 à 08h44
21/04/2014 à 08h44
le mieux comme tu le dis ,c est de tout descendre et d installer des poutres porteuses tres légère ,fabriqué a la longueur de type NAILWEB apres tu mets de l OSB et tu es tranquille
avatar - Billydakid
21/04/2014 à 15h39
21/04/2014 à 15h39
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de faire un schéma mais je suis sous tablette difficille d'importer des photos ect.. Les pieces sont déja existante avec les doublages ect.. Et le bas pareil. (Fait avant l'achat) Je ne peux pas entreprendre un gros chantier du type encastrement de nouvelles solives ect... Je peux juste demonter le parquet actuel et tenter de remettre a niveau les solives en vissant ou boulonnant des demi bastaings en sandwichs sur çelles ci Je ne sais pas si ca ce fait et ce que ca vaut comme idée.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
