Je cherche conseils : je voudrai savoir comment réaliser un plan incliné devant mon garage qui a une petite marche de 4cm de haut. Devant le garage j ai déjà une chape. Je ne vois pas comment fixer un coffrage sur béton et comment faire pour arrêter le béton de couler et se retrouver au point bas.
Merci d'avance
Mettez des photos de cette pente pour qu'on se rende compte. Mais le béton n'est pas de l'eau non plus, en le faisant un peu épais il ne coulera pas normalement.
Merci mais comment dois je fixer mon châssis vu que le sol est du béton et que dois je mettre en butée pour avoir d un côté mes 4cm et de l autre le minimum .
bonjour ce n est qu un seuil de porte de garage ,,tu burines de la porte pour arrivé a zéro au ras du trottoir ,meme légèrement en dessous ,apres une chape et logiquement l affaire est réglée
ça ne coulera certainement pas
Visiteurs non identifiés : 15
