Plan incliné
Par lionel37
avatar - lionel37
Message(s) : 15
12/04/2010 à 14h06
12/04/2010 à 14h06
Il faut bien commencer un jour, et là c'est décidé je me mets au béton... avec quelque chose qui devrait paraître simple à la plus part mais qui, à moi, me pose un souci de "comment qui faut faire parce qu'avec mes 3 mains gauche c'est pas gagné ..." Afin la bête n'est pas complétement idiote et devrait bien y arriver avec quelques explications...
Voila mon problème : Mon garage comporte une petite marche de 5 cm (extérieur plus haut que l'intérieur) pour sortir que je voudrais remplacer d'abord par un plan horizontal de 15 cm de long puis par un plan incliné sur environ 30 cm. Comment faire : faut-il d'abord faire le plan horizontal puis attendre la prise du béton pour faire le plan incliné ? ou peut-on tout faire d'un bloc et dans ce cas comment empêcher le béton de couler/s'étaler sur la partie inclinée ?
Autre question comment réaliser le coffrage du plan incliné : j'avais pensé couper deux planches avec la bon angle et m'en servir pour tirer le béton avec une règle, mais est-ce la bonne méthode ?
Merci par avance de tout vos conseils...
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 16h28
12/04/2010 à 16h28
c est mieux de tout faire d un bloc
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 16h29
12/04/2010 à 16h29
peut tu apporter un plan stp
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/04/2010 à 16h32
12/04/2010 à 16h32
Tu fais ton coffrage comme tu dis, puis tu coules ton béton, faut juste qu'il ne soit pas trop liquide... Puis tu le tires avec une règle. Puis laisser sécher. Au fait sorts ta voiture avant...
( Oscar WILDE )
Par lionel37
avatar - lionel37
Message(s) : 15
12/04/2010 à 16h51
12/04/2010 à 16h51
Merci pour vos réponses :-)))))
Je transmets un schéma comme demandé par kad21
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 23h35
12/04/2010 à 23h35
comme dis yeyemoto fais un coffrage comme tu as dit et coule ton beton d un seul bloc tu peu mettre un peu de ciment alumin dedans(ciment noir) special passage voiture ect.....
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 23h36
12/04/2010 à 23h36
si tu le fais pas trop liquide comme dit yeyemoto tu pouras le travailler comme tu veux pas de souci
Par lionel37
avatar - lionel37
Message(s) : 15
13/04/2010 à 09h41
13/04/2010 à 09h41
Merci à tous pour ces renseignements.
Dernière(s) question(s) : combien de temps avant le décoffrage (je pensais laisser le coffrage une bonne semaine) ? Avant de marcher dessus ? et pour finir pour sortir la voiture si je l'ai oublié dans le garage ;-) ?
Bien cordialement à tous.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
13/04/2010 à 09h52
13/04/2010 à 09h52
Si l'endroit reste au sec et température ambiante , faut bien compter 2 à 3 jours de séchage avant de rouler dessus, tout dépend de la température ... Mais bon la voiture comme je te l'ai dit va falloir la laisser dehors un petit peu....
A bientôt.
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/04/2010 à 11h00
16/04/2010 à 11h00
je l'ai fait dans mon ancien appart avec garage attenant n'oublis pas de couleur un tuyaux pvc pout laissé une rigole devant le garage, ça évitera que l'eau stagne devant le garage
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/04/2010 à 11h05
16/04/2010 à 11h05
Coucou Karkace,
la pente est dans le garage.
( Oscar WILDE )
Par lionel37
avatar - lionel37
Message(s) : 15
18/04/2010 à 08h05
18/04/2010 à 08h05
Merci à tous pour vos conseils. Normalement je me lance dans la semaine...
Je retiens le coup du tuyau, non pas pour le garage car effectivement la pente est dans le garage, mais pour de "menus" travaux dans le jardin...
Encore merci, bien cordialement.
Visiteurs non identifiés : 18
