plan de travail cuisine extérieure
Par jmd
jmd
avatar - jmd
Message(s) : 6
02/11/2010 à 16h24
02/11/2010 à 16h24
Bonjour. Je souhaite aménager une "cuisine d'été" dans un coin d'une terrasse au dernier étage d'un petit immeuble. Concernant le plan de travail, l'option béton ciré me fait beaucoup hésiter (poids, fissures à long terme, percements pour évier, robinets, etc...). Alors je pense à un plan en bois hydrofuge carrelé. Mais là, mon souci est la résistance aux intempéries, car ce plan de travail serait très peu protégé. Qu'en pensez-vous ? Merci de vos avis ! Jean-Marc
Message(s) : 18408
02/11/2010 à 16h35
02/11/2010 à 16h35
le beton cire est fait pour l interieur ,il serait preferable de trouver une matiere imputrescible comme de la pierre ou marbre ou alors le faire en lame de bois exotique ou en resine synthetique avec lesquels ont fait des terrasses
bonne soirée
Par jmd
jmd
avatar - jmd
Message(s) : 6
02/11/2010 à 16h59
02/11/2010 à 16h59
Merci pour cet avis. Et l'inox ? Est-ce une solution envisageable ? Si oui, sur quelle structure (métallique, bois, ...) ? Jean-Marc
02/11/2010 à 17h02
02/11/2010 à 17h02
le teck et le cèdre du Liban résistent très bien à l'humidité.
reste les bois exotiques
si vous carrelez sur du bois et que celui ci gonfle suite à de l'humidité, les carrelages vont sauter sans aucun problème.
je prendrai du teck et je le laisserai nu mais traité avant l'hiver.
Message(s) : 19545
02/11/2010 à 17h23
02/11/2010 à 17h23
On ne connait pas la longueur de ce plan de travail, as tu pensé a l'ardoise ,la vraie? posée sur un plan en agglo marine! l'agglo légèrement moins grand que la plaque d'ardoise!!L'ardoise est a vie!!
Par jmd
jmd
avatar - jmd
Message(s) : 6
02/11/2010 à 17h54
02/11/2010 à 17h54
L'ardoise ! Je n'y avais pas pensé. Il y en a pour 2m de long, sur 60 à 70cm de large. Est-ce réaliste avec ce type de dimension ? Et le prix ? Jean-Marc
02/11/2010 à 17h55
02/11/2010 à 17h55
et pour l'entretien de l'ardoise cela se passe comment dans une cuisine ?
gras, taches et autres accidents courant en cuisine.
et le poids de l'ardoise ?
Je doute que cette solution soit bonne, parrain, mais j'ai sûrement encore des choses à apprendre.
Est ce que l'ardoise est considérée comme matériaux alimentaires.
Message(s) : 18408
02/11/2010 à 18h57
02/11/2010 à 18h57
l ardoise est utilise en plan de travail ,maintenant le probleme c est le poid
bonne soirée à tous
Par jmd
jmd
avatar - jmd
Message(s) : 6
03/11/2010 à 08h32
03/11/2010 à 08h32
Une autre idée : Lux Elements (éléments de cloison pour salle de bains "pret à carreler") avec finition carrelage. Est-ce que ce matériau peut supporter une pose en plan de travail, c'est à dire avec du poids dessus, sur une portée de 1m ? Merci de vos avis.
03/11/2010 à 11h42
03/11/2010 à 11h42
il existe aussi un produit prêt pour carreler que l'on appelle chez B... D...t panneaux d'agencement,
ce panneaux existe en différentes épaisseurs, au plus celle ci sera élevée au mieux elle résistera à la charge
coller avec du ciment colle prévu pour extérieur et faire des joints soigneusement avec un ciment contenant de l'hydrofuge
il existe un produit similaire chez un fabricant où les longueur peuvent être différentes (les prix aussi sans doute
Message(s) : 18408
03/11/2010 à 11h55
03/11/2010 à 11h55
pour répondre à ta question LUX fabrique bien des panneaux EP5 cm POUR FAIRE LA CLOISON ET DES PAILLASSES ?justement ce que tu cherche à faire de plus ce produit est imputrescible tu peux le carreler ,c est un produit tres solide et de plus tres leger
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 17
