Plafond suspendu : vos conseils pour que tout ne s’écroule...
avatar - toto le heros
20/09/2010 à 21h59
20/09/2010 à 21h59
Bonjour, Je vais construire un plafond suspendu (1ère grande étape de la construction de mon home-studio ; en sous-sol). Pour respecter le concept boîte dans la boîte, le plafond sera suspendu en utilisant des suspentes et ne s'appuiera pas sur les 4 murs parpaings de la pièce nue existante (les cloisons seront ensuite réalisées entre le sol et le nouveau plafond). Je veux poser un ensemble BA18 / Madex (matériau spécial acoustique 10kg/m²) / BA13 sur les rails (ou fourrures) métalliques, elles mêmes reliées au plafond via des suspentes acoustiques Akustar LR-530. Laine de roche haute densité 70kg/m3. J'ai calculé que tout ça correspond à 37 kg/m² à supporter. Les suspentes étant recommandées pour 30 kg/m², j'ai besoin de 24 à 25 suspentes (Surface = 20m2 : longueur 5,5m x largeur 3,5m)). CORRECT ??? Est-ce que quelqu'un peut me décrire le mode opératoire de la pose de la structure métallique ? Quels intervalles ; quels matériels / rails/fourures pour que tout ne s'écroule pas ? (Plafond existant = dalle béton). D'avance merci. http://thomasguignard.free.fr
21/09/2010 à 07h19
21/09/2010 à 07h19
je doute que vous trouviez grand monde pour une réponse aussi spécifique
moi même je n'ai que quelques idées
déjà en doublant le nombre de soupente, vous doublez la charge que vous pouvez suspendre.
est que le plafond en béton est bien plane, sinon je crois qu'il faut corriger avec la pose de bois mis de niveau
à moins que vous avez des soupentes réglables, j'ai été voir à quoi correspondait vos soupentes acoustiques toutes les indications utiles figurent sur le site.
que peut on vous apportez de plus.
j'espère que vous avez un lève plaques pour positionner celles ci le temps de mettre les vis.
22/09/2010 à 05h47
22/09/2010 à 05h47
j'ai répondu, mais le post n'apparaissait plus sur le site,
j'ai du chercher pour le retrouver
on va voie s'il réapparait au hasard de cette intervention
Visiteurs non identifiés : 11
