Plafond suspendu sur dalle pleine et isolant sur mur
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
23/11/2012 à 17h05
23/11/2012 à 17h05
Je veux transformer mes pièces qui me servent de cave en salle de bain et chambre.
J'ai actuellement une vieille pièce isolée en 5+1. Je voudrais virer tout l'isolant et abattre un mur pour ensuite reposer un isolant en 10+1. J'ai également des dalles polystyrènes isolantes collées et chevillées sur une dalle béton pleine. Je voudrais faire une plafond suspendu.
Question :
1. pour les murs : vaut-il mieux repartir sur un isolant 10+1 collé au mur (sachant qu'un autre isolant avait déjà été collé donc risque de traces de colle) ou vaut-il mieux tout raillé et partir sur une cloison en BA13 + panneau de laine de verre ?
2. pour le plafond : puis-je fixer directement les suspentes sur ma dalle béton pleine ?
3. toujours pour le plafond : dois-je enlever les plaques polystyrènes ou puis-je les laisser et faire des saignées (elles font 5 cm d'épaisseur et je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond, je pense que mon ba13 à 5cm de la dalle béton serait pas mal)
Merci d'avance !
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 20h13
23/11/2012 à 20h13
pour les murs ,les 2 possibilités peuvent etre retenue
dans le cas d un complexe isolant +platre colle il te faudra viré les plots de colle par contre ca ira plus vite a la pose que de mettre des panneaux isolant ,des rails ,des montants etc..et voir en prix de revient au m2 lequel est le moins cher
pour le plafond ,c est un fait, tu peux faire des saignées dans les plaques de polystirene ,et fixé tes fourrures au plafond et ensuite plaque de platre
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/11/2012 à 16h57
29/11/2012 à 16h57
et par contre il faut que je fasse des renforts pour fixer un meuble double vasque.
comment procède-t-on ?
29/11/2012 à 17h12
29/11/2012 à 17h12
dans ce cas le mur devant supporter ces éléments devrait être doublé avec des rails et montants afin de pouvoir intégrer les renforts, ce qui n'est pas possible avec des plaques collées au map
Visiteurs non identifiés : 16
