Plafond suspendu
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
06/08/2016 à 09h58
06/08/2016 à 09h58
Je souhaiterais créer un plafond (Horizontal) suspendu en placo dans une pièce de 22m²...
La pièce fait 4M X 5.50M....
La toiture est d'une seule pente
J'aurais deux possibilités :
Soit je pars sur un système de tiges filetées fixées sur mes chevrons avec des fourrures
Soit je créé un plafond suspendu auto-porté
Je vous avoue que je souhaiterais me diriger plutôt sur un système autoportant plus facile à mettre en oeuvre.
La longueur de 4m pour des montants me fait un peu peur. Même doublés dos à dos et espacés tous les 40cm....
Qu'en pensez-vous et que me conseilleriez-vous (une autre solution ???)
Merci pour vos lumières....
Message(s) : 18408
06/08/2016 à 19h59
06/08/2016 à 19h59
l auto porté sera la meilleure solution ,si la petite longueur te fait peur ,rien ne t empeche de mettre une ou 2 pannes fixées sur le mur et le tour est joué
les fourrures font 6m donc pas de problème de longueur
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
07/08/2016 à 10h37
07/08/2016 à 10h37
C'est bien la réponse que j'attendais Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Je pense me diriger vers des rails de 90 X 3M et des montants de 90 X 4M
J'ai trouvé un revendeur près de chez moi qui propose ces dimensions.
Les montants, je vais les fixer dos à dos et les espacer de 40cm...
Pensez-vous que c'est une bonne configuration ?
Merci,
Message(s) : 18408
07/08/2016 à 11h56
07/08/2016 à 11h56
je pense en effet que c est la bonne solution
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
07/08/2016 à 19h29
07/08/2016 à 19h29
Merci pour le soutien....
J'enverrai des photos de la réalisation mais ce sera pour septembre Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
12/08/2016 à 20h17
12/08/2016 à 20h17
Je reviens sur ma problématique avec un peu plus d'éléments.
J'ai refais ma simulation avec les cotes de la maçonnerie et de la toiture qui vient d'être terminée.
Faire un plafond autoporté est une bonne idée mais je suis confronté au départ de la pente à un problème.
En effet, le premier rail (coté rive) sera placé à 2.50m du sol fini et je ne peux pas le placer plus haut.
Ma laine de verre va donc se retrouver complètement pincée (voir schéma)
Auriez-vous une idée à me soumettre ??
Merci,
Message(s) : 18408
13/08/2016 à 07h53
13/08/2016 à 07h53
je ne vois pas ou est le problème ,soit tu descends légèrement ton plafond ,car maintenant on construit a 2.40m sous plafond ou ta laine de verre sera tassé et ca n a pas une grande importance pour une si petite surface
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
13/08/2016 à 11h36
13/08/2016 à 11h36
Je suis déjà à 2.38 M sous plafond (hauteur finie) Je ne peux pas descendre plus.
Il y a bien une autre solution :
La valeur d'une largeur de plaque sous rampant puis repartir droit. Du coup pas de tassement d'isolant.
Mais la mise en place de la structure métallique risque d'être compliquée et je ne vois pas comment la réaliser.
C'est la raison pour laquelle je fais appelle à d'autres solutions.
Merci,
13/08/2016 à 11h43
13/08/2016 à 11h43
donc faire un plafond incliné sur la largeur d'une plaque et puis revenir à l'horizontale, c'est bien cela .
et pourquoi pas suivre simplement l'inclinaison naturelle de la toiture jusqu'en haut, cela donne du volume et n'empêche pas l'isolation
vous pouvez aussi tricher sur l'épaisseur de l'isolant en choisissant pour partie un isolant plus performant à épaisseur égale
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
13/08/2016 à 18h56
13/08/2016 à 18h56
Merci pour la réponse... Mais je ne comprends pas votre dernière phrase ?!
Faire un plafond rampant était la solution que j'avais retenu en premier mais nous souhaitons placer un ventilateur au plafond
Je ne sais pas si c'est possible avec un plafond incliné ?
Merci pour vos réponses, je suis preneur de tout pleins d'idées.....
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
14/08/2016 à 12h23
14/08/2016 à 12h23
A votre avis, est-ce que cette configuration peut passer :
Rails de 100 + montants de 100 dos à dos
Du coup, si on passe en 100, est-ce que mon entraxe de montants peut passer à 60cm au lieu de 40cm
L'isolant de 100 serait placé entre les montants comme on le ferais pour les murs
Est-ce qu'un isolant de 100 est suffisant ?
Merci,
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
14/08/2016 à 13h25
14/08/2016 à 13h25
Re bonjour,
Autre idée....
Est-ce qu'un isolant mince avec un R de 5 à 6.5 agrafé sur mes chevrons serait suffisant ???
Du coup, je peux revenir à mon plafond autoporté de 90 ou de 100 sans problème d'isolation...
La pièce est un salon, il me semble que je n'avait pas précisé....
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
11/09/2016 à 17h59
11/09/2016 à 17h59
Bonjour à tous et à ceux qui ont suivis ce post,
Le plafond a été posé ce week-end.
Nous avons opté pour un plafond rampant avec un isolant de 200.
Le problème de hauteur a été réglé de la façon suivante :
40cm de placo droit posé sur le caisson du volet roulant (on a testé, le caisson se démonte sans aucune gêne)
Puis on est parti en rampant.
Pour la petite anecdote, tout ça sans lève plaque Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Merci à ceux qui ont suivi le post et cela pourra donner peut-être quelques idées
Message(s) : 18408
11/09/2016 à 18h16
11/09/2016 à 18h16
le résultat est parfait
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
