Plafond placo autoportant
avatar - Labrespynol
21/03/2017 à 22h14
21/03/2017 à 22h14
Bonjour, Je suis entrain de poser un plafond placo autoportant. Le problème c'est qu'une des cloisons maçonnées sur laquelle je dois fixer le rail est doublé avec un placo+polystyrene. Est ce que je peux fixer le rail avec des chevilles moly ou est ce qu'il faut que je retire le doublage polystyrène ?
Message(s) : 18408
22/03/2017 à 08h32
22/03/2017 à 08h32
ça ne change rien ,tu colles ton rail et tu mets des vis et chevilles ,ou cheville molly ça fonctionne aussi dans le polystirène
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/03/2017 à 13h02
22/03/2017 à 13h02
En présence d’un doublage collé, les rails peuvent être fixés avec des chevilles à expansion réparties tous les 60 cm et s’assurant qu’elles ne devront pas supporter plus de 30 kg par point de fixation.
Il faut bien s’assurer que la pose du doublage collé est conforme.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
