plafond placo
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
09/08/2010 à 07h38
09/08/2010 à 07h38
Bonjour a tous, comment faire tenir des fourrures sur des hourdis en briques creuse? merci
Message(s) : 18408
09/08/2010 à 07h52
09/08/2010 à 07h52
les fourrures sont tenus par des suspentes vissées au plafond sur lesqueele apres vous clipse vos fourrures ,allez voir sur le site des FABRICANTS pregypan ou placoplatre
Message(s) : 19545
09/08/2010 à 08h07
09/08/2010 à 08h07
Sur la brique ou hourdi creux il faut des pitons a bascules et de la tige filetée et les suspentes spéciale pour ça!
voir le dessin en fichier joint
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
11/08/2010 à 07h19
11/08/2010 à 07h19
merci pour vos renseignements,je suis passe a brico hier mais ils n'ont pas de pivots a bascule.
Par contre je me demande si ce ne serait pas possible de fixer des cavaliers directement avec des chevilles special mur creux?
a+
11/08/2010 à 08h22
11/08/2010 à 08h22
il n'y a pas que le brico comme GSB, il y a aussi les quincailliers
il y a aussi des chevilles nylons pour murs creux
il faut bien lire l'utilisation prévue écrites sur les emballages
pour moi, un cavalier est un clou en U à 2 pointes, je ne vois pas d'application pour ce produit, mais il existe peut être autre chose (que j'ignore) et qui porte le même nom
d'autre part, si vous voyer les hourdis il est aisé de forer dans le joint entre deux briques et d'utiliser des chevilles standard
Message(s) : 18408
11/08/2010 à 08h30
11/08/2010 à 08h30
je vois que tu n as pas ete voir les sites indiquée ,il existe des suspentes pour s enclencher entre le hourdis et la poutrelle ,mais tu ne trouveras ses produits que chez des pro du batiment c est à dire des negoces de materiaux
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
12/08/2010 à 00h17
12/08/2010 à 00h17
bonsoir,bien au contraire,j'y suis allé visité les site placos.
pour cela que j'ai opté la solution de notre amis Les 3c19 en voyant exactement a quoi ressemblais les pivots a bascule ainsi que les cavaliers qui se vissent dessus a l'aide d'une tige filleté de 6.
merci a tous pour vos info maintenant yapuka
Message(s) : 18408
12/08/2010 à 08h42
12/08/2010 à 08h42
ca me rassure je n aurais pas repondu pour rien alors bon courage
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
26/08/2010 à 08h19
26/08/2010 à 08h19
bonjour a tous j'essai de mettre des photos
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
26/08/2010 à 08h25
26/08/2010 à 08h25
une autre petite
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 10h20
26/08/2010 à 10h20
t'en a pas profité pour isolé le plafonds?
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
26/08/2010 à 11h20
26/08/2010 à 11h20
bonjour j'aurai du? au dessus il y a la chambre de ma fille et deja deux couches de de laine de v croisées. de plus j'en ai profité pour plaquer les deux murs qui donne sur l'extérieur avec de la 45mm entre les rails à placo j'ai passer 4 prises de courant ainsi que des prises d'antenne et le plafonnier que j'ai modifier l'emplacement de l'intérupteur. la semaine derniere j'ai aussi changer la fenetre pour du double vitrage en faisant des modifs au niveau des jambages car 5cm de vide sur chaques cote mais c'étais prévu j'ai tout boucher avec de la lafarge blanche dosée a 2/1 .
aujourd'hui repos et demain je continu les bandes a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 09h24
27/08/2010 à 09h24
si c'est déjà isolé au dessus en effet il n'est pas necessaire de réisolé le plafond.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
