Plafond "léger"
avatar - Franchouille
Message(s) : 10
12/04/2017 à 18h49
12/04/2017 à 18h49
Bonjour Nous aménageons notre ancien garage en chambre. Je vais devoir donc faire un plafond car, actuellement, c'est un isolant qui ressemble à des fils imbriqués les uns dans les autres (j'ignore le nom...) Je ne peux pas fixer de suspentes car mes PER passent dans la dalle de l'étage, j'aurais peur d'en percer un. Le plafond fera 5m x 3m. Quelle solution préconisez vous?
12/04/2017 à 19h21
12/04/2017 à 19h21
une photo peut être ?
quelle épaisseur la dalle ?
on peut aussi faire un faux plafond auto portant, ce qui serait le plus simple
Message(s) : 18408
12/04/2017 à 19h57
12/04/2017 à 19h57
si ça ressemble a des fils ,tu veux peut etre parler de fibre de bois ,il s agit d un plancher isolant FRICKER
ON ATTEND UNE PHOTO
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
14/04/2017 à 12h22
14/04/2017 à 12h22
La sous face actuelle est certainement ce que l’on appelle couramment de la « choucroute » et qui doit ressembler à cela Il en existe plusieurs variétés selon les usages (intérieur, extérieur, parking, ERP, etc...).
Pour faire un faux plafond et si vous ne pouvez percer, il vous reste comme déjà indiqué la réalisation d’un faux plafond auto portant avec rails et montants. Les ossatures doivent être dimensionnées en fonction de la taille de la pièce et les rails fixés sur des murs porteurs.
En employant des ossatures courantes de notre marque, il vous faudra employer des rails R de 70 doublés et solidarisés dos à dos au moyen de vis TRPF (avec les montants correspondants soit M70) fixés dans la largeur (3 m) et espacés de de 0.60 m.
Vous trouverez ici une vidéo de montage et au chapitre des plafonds Placostil® sur montants un peu de théorie et notamment un tableau de dimensionnement des ossatures Placo®
Pour un meilleur rendu des plafonds, en lumière rasante notamment, il est recommandé d’employer des plaques à quatre bords amincis (type 4Pro).
N’oubliez pas d’isoler les murs si ce n’est déjà fait et d’installer une ventilation adaptée Clin d\'oeil
Bon aménagement Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 10
15/04/2017 à 10h26
15/04/2017 à 10h26
Merci pour vos réponses, désolé, je n'ai pas pu répondre avant. Je vais donc partir sur un plafond auto portant. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 24
