plafond fissuré, peinture qui tient pas
avatar - princebleu
Message(s) : 178
10/04/2010 à 08h45
10/04/2010 à 08h45
Bonjour à tous; on a gratter les plafond afin d'enlever l'ancienne peinture car les plafond étaient fissurés, puis on les a rebouché, on a repeint et à certains endroit en séchant la peinture ne tient pas elle s'écaille, donc on a regratter, repeint et rebelote, cela fait 3 fois que ça recommence on ne sait plus quoi faire, auriez vous une solution hormis la toile de verre car je ne trouve pas ça beau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
10/04/2010 à 08h51
10/04/2010 à 08h51
pas assez de détails sur les suports a peidre ou autre merci
Par bel
bel
avatar - bel
Message(s) : 19
10/04/2010 à 09h30
10/04/2010 à 09h30
il faut mettre la qualité en peinture !
j'ai eu le meme problème que toi ;mon gendre peintre pro m'a lessivé le plafond puis bouchés les fissures avec du map puis poncer ,ensuite il m'a collé du papier à peindre en bande d'un mètre (il faut le faire à 2 ,un qui colle et l'autre qui fait suivre le rouleau), colle spéciale à étendre partout en quantité ,et ensuite peindre en plusieurs couches .
ça fait 6 ans de cela ,plus aucun problèmes et l'effet est toujours impeccable .
bon courage !
avatar - princebleu
Message(s) : 178
10/04/2010 à 10h20
10/04/2010 à 10h20
oui mais pour mettre du papier intissé à peindre faut-il que je reponce tout le plafond pour enlever la peinture ou faut il que je fasse tomber juste ce qui ne tient pas pour mettre la colle?
Par bel
bel
avatar - bel
Message(s) : 19
10/04/2010 à 18h24
10/04/2010 à 18h24
tu fais tomber tout ce qui ne tient pas avec une spatule et une brosse assez ferme ;
enlever la peinture entièrement, tu ne va pas t'en sortir !
avatar - princebleu
Message(s) : 178
10/04/2010 à 19h25
10/04/2010 à 19h25
ok s'est ce que je vais faire en espérant que la colle tienne ensuite sur ce qu'il restera de peinture.
Visiteurs non identifiés : 11
