plafond fermacell (conseils de pose) suite des questions
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
03/04/2011 à 10h28
03/04/2011 à 10h28
Bonjour:
voici des questions supplémentaires pour ma pose de fermacell sous solives + fourrures métalliques. Pièce 450x 310. Murs en brique/plâtre..
1) j'étais parti pour mettre des cornières sur le pourtour et visser les plaques sous les cornières. Je viens de lire que le fcell ne doit pas être solidaire des cornières.
Donc je vais laisser les 2 cornières perpendiculaires aux fourrures et juste appuyer, sans visser ni la fourrure ni la plaque à la cornière. Dans l'autre sens, pas de cornière parallèle aux fourrures mais une première fourrure à mois de 15 du mur. En aucun cas je visserais rien aux cornières.
Est-ce bon?
2) Ce que j'ai trouvé (à moitié prix) c'est des plaques à bords longs amincis. Il me semble que pour celles là, on ne les colle pas entre elles , mais on fait le joint comme pour du BA13 mais avec du calicot au lieu du papier et avec du plâtre de jointement.
C'est correct?
Le plâtre de jointement est le même produit qu'on utilise pour combler et finir les 5-7mm du pourtour?
merci d'avance.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
