Plafond et panneau Qboard ou jackoboard
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/10/2022 à 23h47
06/10/2022 à 23h47
Je voudrais faire mon plafond qui a qq défauts, un doublage en panneau Qboard par exemple ou jackoboard. Le truc, c’est que je n’ai pas assez de place pour y mettre une ossature Rail/Montant.
Puis je coller ces panneaux avec du Map?
Merci de vos conseils...
Mario
Message(s) : 18408
07/10/2022 à 09h01
07/10/2022 à 09h01
BONJOUR                    si j ai bien compris ,tu souhaites mettre ce type de panneau au plafond ,malgré sa structure quadrillé ,ce type de produit se met en mural et ne se colle pas au MAP mais a la colle carrelage
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
07/10/2022 à 09h06
07/10/2022 à 09h06
Oui, c'est ce que j'ai vu, ou cela se fixe sur une structure R48/M48 par ex, avec rondelles et vis à placo.
Seulement, derrière ce nouveau faux-plafond, j'ai trop peu de "réserve" pour poser une structure Rail/Montant.
Avez vous une parade de comment faire lorsque il y a trop peu d'espace?
D'avance merci!
Mario
Message(s) : 18408
07/10/2022 à 10h28
07/10/2022 à 10h28
RE dans ce cas pourquoi ne pas revisser des plaques de BA13 directement sur le plafond existant
mets des photos
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
07/10/2022 à 10h52
07/10/2022 à 10h52
Voici un photo:
L'idée sera d'aligner le nouveau faux plafond avec le décrochement existant côté fenêtre. Ce décrochement mesure entre 2 et 4 cm d'épaisseur.
J'espère que c'est plus clair ainsi.
Merci de vos lumières.
Mario
Documents joints :
Message(s) : 18408
08/10/2022 à 09h17
08/10/2022 à 09h17
salut  ah voilà un décroché ,dont on nous avait pas parlé 😠
chez moi j ai redoublé tous mes plafonds en complexe polystirene+platre sur 10 cm d épaisseur ,celà fait maintenant pres de 35 ans et jamais tombé ,meme pas une fissure
mais il faut savoir que normalement ce genre d installation n est pas conseillée ou alors tu refixes mécaniquement avec des chevilles en plus
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
08/10/2022 à 18h23
08/10/2022 à 18h23
Autre solution que j'ai vue pour minimiser la place...avec des fourrures, j'ai vu qu'il était possible de visser directement les cavaliers dans l'ancienne structure:
-Soit avec chevilles Molly+tige filetée de 8mm
-soit vis + chevilles (j'aime bien les fisher duopower) dans le support
-soit vis à bois (ex: 5x40) dans les poutres.
Et sur le pourtour, une cornière de maintient de fourrures.
Ainsi en épaisseur on arriverait à environ 2,5 cm au-dessus du placo.
Cette solution vous parait elle correcte?
Merci de votre aide
Mario
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/10/2022 à 18h45
08/10/2022 à 18h45
Bon j'ai peut être loupé un épisode
Le plafond actuel est  en placo sur fourrures ?
si oui visser tes nouvelles fourrures sur les anciennes en les croisant (ou pas selon configuration) avec calage en épaisseur si nécessaire.
il existe aussi et c'est certainement ce quoi tu penses cavalier
Plus onéreux et sera à mon avis plus long à poser
Le + Bo F
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
08/10/2022 à 18h59
08/10/2022 à 18h59
l’ancien support est recouvert d’une toile, ça sonne creux. Je pense que c’est un BA13 mais je n’en sais guère d’avantage...il faudrait que je casse une petite partie pour voir derrière...Je le ferai au moment du début de des travaux.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
21/10/2022 à 15h17
21/10/2022 à 15h17
Hello,
Je m'apprête à poser ces panneaux Qboard au plafond :
https://www.castorama.fr/plaque-a-carreler-hydrofuge-q-board-60-x-260-cm-ep-10-mm-vendue-a-la-plaque-/4025345064711_CAFR.prd
Et me voilà pris d'un doute sur le sens de pose de ces panneaux. Le BA13 se pose perpendiculaire aux fourrures (avec 50 d'entr'axe pour les fourrures). Mais ces panneaux Qboard se posent-il de la même façon??
OU
dans le même sens que les fourrures?
Merci de votre expertise.
Mario
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/10/2022 à 16h18
21/10/2022 à 16h18
Ces plaques sont "Pour l´habillage des murs et sols de salle de bain et pièces humides."
Surpris d'une pose au plafond , voir les propositions   indiquées  ci dessus !
évidemment il y a certainement une bonne raison et tu reste libre de ton choix et c'est fort heureusement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 27
