plafond et mur maison année 1970
Par phil62250
avatar - phil62250
27/03/2015 à 19h32
27/03/2015 à 19h32
Bonjour Je compte acheter une maison des années 1970. Il y a pas mal de travail et ne connaissant pas le mode de construction de cette époque,je fais appel à vous. Ma question principale concerne le plafond. A cette époque ,comment était fait le plafond,sachant que le plancher le supportant est en bois? D'autre part pour les murs ,je pense que ces derniers sont constitués de parpaings/vide d'air et briques ? Merci Phil
Message(s) : 18408
28/03/2015 à 08h31
28/03/2015 à 08h31
l époque du torchis étatit terminé Explose de rire,j habite une maison de 1972 ,elle est constitué de parpaings ,de placo ,de plancher en béton et charpente en fermette
justement la charpente est une charpente traditionnelle ou fermette ,mettre des photos
Par phil62250
avatar - phil62250
28/03/2015 à 18h44
28/03/2015 à 18h44
Bonjour Merci pour les infos. Donc normalement sous les solives en bois ,il y a du placo ? Je pose la question ,car j'avais entendu dire que le plafond était composé de briques + du plâtre. Je n'y crois pas trop car ça ferait un sacré poids à supporter pour les solives??? D'autre part la charpente est traditionnelle à 4 pans
Message(s) : 18408
29/03/2015 à 09h19
29/03/2015 à 09h19
je n en sais rien ,il faut aller voir dans le grenier ,si tu vois des tetes de pointes dans le plafond a des espaces réguliers cela doit etre du placo ,mais on pose aussi de la plafonnette (brique suspendue par des crochets ) et il faut le croire sans photo on ne peut rien dire
Par phil62250
avatar - phil62250
29/03/2015 à 21h16
29/03/2015 à 21h16
Bonsoir Je vais aller voir sur place. Par contre les cloisons intérieures sont elles solidaires des plafonnettes? Car je dois démonter des cloisons et j'ai peur que le plafond vienne avec. Merci Phil
Message(s) : 18408
30/03/2015 à 09h27
30/03/2015 à 09h27
c est pareil ,tant que l on a pas la 1 ere réponse ,le reste suit
les cloisons sont solidaires mais ne maintiennent pas le plafond
Visiteurs non identifiés : 131
