plafond et cloisons métallique
Par letilhet
avatar - letilhet
12/03/2008 à 13h35
12/03/2008 à 13h35
Je souhaite réaménager une pièce et l'isoler complètement. Pour ce j'ai monté un plafond en structure métallique fixé par des suspentes aux poutres du plafond existant. Chaque fourrure repose aussi sur des rails fixés sur les murs à chaque extrémité. J'y glisserais de la laine de verre. Je souhaite maintenant monter des cloisons pour isoler et structurer les pièces. Mon problème est le suivant. Puis-je fixer le rail supérieur directement sur le structure métallique du plafond pour éviter tout pond thermique (je poserais ensuite du BA13 sur le plafond et cloisons) ou faut-il que je fixe le rail supérieur sur le plafond existant ? Merci pour votre aide.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
