Plafond en placo
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
28/11/2011 à 18h43
28/11/2011 à 18h43
J' ai pour projet de réaliser un plafond en Placo.
Est ce que je doit mettre du BA10 ou Du BA13, Pourquoi mettre l' un plus que l' autre, je n' arrive pas a trouver la bonne explication.
Quelle est le sens des rails par rapport aux plaque (Rail parallèle a la longueur ou a la largeur, pour moi c'était par rapport a la largeur mais voila que l'on me dit le contraire).
Merci de vos réponse
Vindomgeo
28/11/2011 à 19h16
28/11/2011 à 19h16
de toute évidence, le ba10 sera plus léger que le ba13, il nécessiterait également une fourrure supplémentaire.
les placos se mettent parallèlement aux fourrures, pas transversalement
si vous utilisez du 10mm je vois bien les fourrures distants de 40 cm au lieu des 60 cm habituel
29/11/2011 à 06h30
29/11/2011 à 06h30
Cette vidéo répondra certainement aux questions que tu te poses. Toutes les étapes sont présentées.
A noter que le BA1o est surtout utilisé en complexe de doublage, c'est à dire avec un isolant collé au dos.
Pose de faux plafond BA13
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
29/11/2011 à 07h36
29/11/2011 à 07h36
Vaut il mieux utiliser du BA10 ou du BA13 ?
Bien cordialement
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
29/11/2011 à 07h41
29/11/2011 à 07h41
Re Bonjour,
Faut il réaliser l'isolation des murs avant ou après la réalisation du plafond.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/11/2011 à 07h50
29/11/2011 à 07h50
Comme il faut que l'isolant aille du sol au plafond: le plafond à la fin. Et puis c'est plus facile pour se mouvoir autour de la pièce.
Message(s) : 18408
29/11/2011 à 09h10
29/11/2011 à 09h10
je vais m immiscer dans la conversation et contrairement a SIGONNIERE ,le plafond au début ,pourquoi ?
Pour un probleme de finition que certains internautes ont connus et voulu pour récupérer l espace laisser pour la manipulation des plaques mettre des corniches ou moulures ,je pense qu il se rappelleront du sujet
meme avec isolant il est préférable de déborder de quelques cm et de venir apres mettre sa plaque sur le mur et la placer exactement au ras du plafond ,travail soigné et fini
par contre je suis surpris pour avoir eu une entreprise qui posait du PLACO de choisir entre le 10 et le 13 aucun de mes fournisseurs vendait du 10 il est en genéral utilisé par le fabricant pour faire de la cloison alvéolaire ou completer par un isolant collé a la fabrication
avatar - el suricate
Message(s) : 32
29/11/2011 à 10h32
29/11/2011 à 10h32
salut,
je partage l'avis de takafer (je suppose que "toimême" est son nom de famille Explose de rire ) il faut commencer par le plafond et ensuite les murs. Ca permet de poser ton rail du haut du mur directement sur la dernière fourrure, donc en vissant à travers la plaque du plafond, autrement il faudrait doubler la fourrure extérieure. Et comme dit takafer cela permet de bien plaquer ta plaque de mur à celle de plafond. Pour ce qui est de l'épaisseur de la plaque le ba10 a l'avantage d’être léger mais puisque les murs seront de 13 mm autant tout faire avec les mêmes plaques. Quoique pour plafond il existe des plaques spéciales aux quatre bords amincis.
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Message(s) : 18408
29/11/2011 à 11h44
29/11/2011 à 11h44
RE
exact les plaques de platres a 4 bords adoucis existent bien sur le marche ,mais pas forcément vendue en GS
dans se cas se rapprocher d un negoce matériaux
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
30/11/2011 à 00h00
30/11/2011 à 00h00
Merci pour toutes vos réponses, mais voila je ne sais toujours pas si je doit mettre du BA13 ou du BA10 au plafond !!
si je regarde un peu d' apres les réponses, il en ressort qu'il faut mettre du BA13
Bonne soirée
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/11/2011 à 02h27
30/11/2011 à 02h27
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !!
La réponse t'a déjà été donnée, en tout cas l'avis de bricoleurs expérimentés Sourire
Le BA13 c'est certes un poil plus lourd et peut etre un peu plus cher (quoique), mais c'est autrement plus solide et ca t'évitera de devoir rajouter des fourrures. La solution en BA10 ca va te couter plus cher au final si tu dois mettre plus de suspentes, et surtout + de travail à tout percer, aligner, visser etc.
Le BA13 c'est le grand standard, tout le monde en fait, c'est pas cher du tout, tu as des tonnes de modèles et trouvables facilement en toutes les tailles. C'est plus solide pour fixer des suspensions, luminaires, spots etc.
Le BA10 est généralement utilisé pour des doublages comme on te l'a dit au dessus, soit précollé en usine sur du polystyrène / laine de roche ou alors à coller soi même.
Si tu es aventurier tu peux essayer le BA6 tu verras ton plafond faire des vagues Rigole
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
30/11/2011 à 07h39
30/11/2011 à 07h39
Merci beaucoup pour vos recommandation
Bonne journée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
