Plafond B13 avec pannes espacées
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
31/05/2016 à 08h46
31/05/2016 à 08h46
Dans une partie de ma maison, j’ai un faux plafond à réaliser en BA13. Je souhaite me reprendre sur la charpente existante. Le problème c’est la distance entre les pannes. Je m’explique
La pièce fait 440cm de large. Telle que la charpente est réalisée, j’ai une panne de 30cm d’épaisseur d’un côté, une autre à mi-chemin et une sablière qui repose sur un linteau béton à l’autre extrémité. Du coup, j’ai environ 220cm entre 2 pannes. Sur ces pannes reposent des chevrons espacés de 50cm (en rouge). A noter, car ça ne se voit pas sur le schéma que les pannes sont en fait inclinées perpendiculairement à la pente (je les ai mises vertical sur le chemin car c’était plus facile )
Je souhaite donc réaliser mon faux plafond en BA13. Mais si je me prends sur les pannes, je n’ai pas les 120cm maximum pour soutenir mes rails. De plus, mon plafond étant incliné, les suspentes se déformeraient. Du coup, j’essaye de voir comment je peux construire mon ossature métallique. Dois-je me prendre sur les chevrons ? Dois visser un contre chevronnage sous les pannes et me reprendre dessus ? Existe-t-il une autre solution ?
Je vous remercie d’avance,
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
02/06/2016 à 08h01
02/06/2016 à 08h01
Une photo en complément aurait été un peu plus explicite mais j’espère avoir compris votre question. Plusieurs solutions possibles :
- Fixation dans les chevrons, si ces derniers sont en bon état et supportent la charge supplémentaire apportée, il est probablement possible de fixer sur ces derniers des suspentes à l’aide de fixations adaptées. Le plafond peut être positionné en continu ou entre pannes selon la longueur des suspentes choisies. N’oubliez, si vous isolez, d’y associer membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air.
- Autre solution également envisageable, la fixation de montants dans les pannes. Cela consiste à réaliser des bouts de plafonds autoportants entre pannes au moyen de rails et montants, de manière à conserver les poutres apparentes.
Il faut respecter les indications du le fabricant et au besoin de les resserrer les ossatures en fonction du poids des plaques et de l’isolant conformément aux préconisations du DTU 25.41. Vous retrouverez des informations sur les plafonds et les suspentes ici
Denis Conseiller technique Placo®
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
02/06/2016 à 08h25
02/06/2016 à 08h25
Merci bcp pour ce retour ! Je ne peux pas faire de photo, car pour le moment, l'ancien plafond est là. Concernant les chevrons, ils seront neuf (on refait la toiture), j'ai également bien prévu pare-vapeur et étanchéité à l'air.
Concernant les structure autoportante, je connais le procédé, je n'y avais pas pensé ! BOn après je perds un peu en épaisseur d'isolation car le plafond serait plus haut (poutre apparente), mais je vais y réfléchir. Il faut aussi que je vois comment faire arriver le plafond contre le mur (celui de gauche sur le schéma précédent) car il n'est pas parallèle à la panne du milieu
Message(s) : 429
02/06/2016 à 08h37
02/06/2016 à 08h37
Re-bonjour,
N'oubliez pas qu'en cas de réfection de la couverture, la mise en oeuvre d'un écran de sous-toiture HPV n'est pas seulement recommandée mais obligatoire. me semble-t-il.
Lire de ce côté: https://www.ecrans-sous-toiture.com/les-solutions/ecrans-sous-toiture/
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
08/06/2016 à 07h57
08/06/2016 à 07h57
Merci Sourire L'écran sous toiture est bien prévu Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
