Plafond ?
Par Yootoo
avatar - Yootoo
16/03/2017 à 21h06
16/03/2017 à 21h06
Bonjour, Je viens d'acheter un vieil appartement de 1650 rénové en 1960, et la toiture a été changé il y a 10 ans. J'habite au 2eme et dernier étage. J'ai démonté un faux plafond fait en latte de bois et j'ai découvert un important affaissement et je viens vous demander conseil sur ce dont il faut faire pour continuer. Il y a une couche de plâtre de 2cm puis une latte en bois affaissé que l'on voit bien sur les fotos, puis au dessus des lattes plus fines un espèce de mortier et on dirait des tuiles (mais ce ne sont pas les tuiles du tout qui sont bien plus hautes). Est ce que je doit un peut creuser ou je risque un éboulement de je ne sait quoi ?
Message(s) : 18408
17/03/2017 à 07h57
17/03/2017 à 07h57
on ne voit absolument rien avec la PHOTO ,il s agit d un plafond en LATTIS ,fait avec des lattes de bois et de la terre ,tres utilisé a cette époque ;oui il faut logiquement continuer a tout démonter ,ça va faire beaucoup de gravas et apres dépose il faudra refaire un faux plafond en placo sur fourrures et suspentes
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
17/03/2017 à 09h09
17/03/2017 à 09h09
Je suis d’accord avec takafer. Même si c’est effectivement beaucoup de boulot, de la poussière, des gravats à évacuer, il est préférable de faire tomber tout ce qui n’est pas adhérent (et même ce qui l’est encore un peu) au risque de le voir « descendre » de façon incongrue et non souhaitée bien sûr un peu plus tard.
Le nouveau plafond pour être réalisé à l’aide de suspentes et de fourrures mais également et moins probablement avec des rails et montants dans un montage dit autoportant. Vous pourrez profiter de la cavité créée au-dessus de ce faux plafond pour y insérer une laine minérale aux propriétés thermo-acoustique type IBR (bonne nouvelle, elles sont désormais plus douces).
Vous trouverez ici des infos générales (et pas à pas et vidéos de pose) sur la réalisation de ces deux types de plafond.
Une astuce, pour un meilleur rendu de ces derniers, il est préférable d’employer des plaques à quatre bords amincis (type 4Pro) dont la différence avec des plaques courantes se voit encore plus en lumière rasante. Et, si l’environnement et les voisins du dessus sont bruyants, optez alors pour une plaque phonique (reconnaissable à son revêtement cartonné de couleur bleue) pour une plus grande tranquillité.
Bon courage pour vos travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Yootoo
avatar - Yootoo
17/03/2017 à 18h39
17/03/2017 à 18h39
Merci pour vos réponses, demain j'essaierai de creuser un peut plus en espérant tomber dans les combles et voir les poutres censées retenir tout ça. En attendant je vous aurais bien envoyé une photo où l'on vois plus de détails sur l'ouverture mais je n'arrive pas à la charger.
Message(s) : 18408
18/03/2017 à 08h06
18/03/2017 à 08h06
pour la charger ,il faut la réduire a 800x600 sinon trop lourde
Par Yootoo
avatar - Yootoo
18/03/2017 à 10h59
18/03/2017 à 10h59
Merci :-) Donc voilà j'ai enlevé la couche de plâtre, entre 1 et 3 cm et je tombe sur des lattes de bois affaissées, au dessus il y a un espèce de mortier que j'ai pris en photo. Est ce que je peux faire tomber la latte affaissée et percer le mortier pour voir ce qu'il y a au dessus ? Ha oui ce bout de plafonds mesure 2,5m sur 1,3m. La latte fait environ 200 sur 10, puis il y a aussi un tas de petit bout de latte dans le même sens que celle sur la photo. Merci par avance.
IMG_20170317_194250-800x600.jpg IMG_20170318_104227-600x800.jpg IMG_20170318_104247-600x800.jpg IMG_20170318_104434-600x800.jpg
18/03/2017 à 12h54
18/03/2017 à 12h54
oui, il faut arracher le lattis et tout ce qui tombe
en dessous vous trouverez soit des chevrons, soit des solives
et par dessus un plancher dans le meilleur des cas
Message(s) : 18408
18/03/2017 à 17h27
18/03/2017 à 17h27
c est ce que je t ai dit dans mon 1 er post ,c est du lattis avec de la terre ,normal ,donc tout descendre
Par Yootoo
avatar - Yootoo
18/03/2017 à 19h22
18/03/2017 à 19h22
Merci pour les infos, sans vous en voyant le plafond je le serrai fortement inquiété mais là j'ai un peut casse la couche solide, et au dessus que du vide sur peut être 60cm puis un plancher sur des solives de peut être 200x50 à vue d'œil. Donc je suis rassurée :-) dès que j'aurais fait une plus grande ouverture je vous enverrai des photos. Par contre maintenant une autre crainte c'est les gravats que j'ai ainsi que la poussière pour une si petite ouverture, mais bon tant pis j'installerai mon salon dans la chambre d'amis :-) Encore merci pour vos réponses
Message(s) : 18408
18/03/2017 à 20h05
18/03/2017 à 20h05
c est aussi ce que l on avait prédit ,j en ai descendu dans le vieux RENNES ,suite a des dégâts des eaux ,mais en étage et en ville ,donc benne ,autorisation de la ville etc.... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
